УЗИП при подземном вводе
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем okop2000, 04.02.10.
  1. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Помогите выбрать схему защиты от импульсных перенапряжений (помех).
    Исходные данные:
    СНТ. Разрешение на 5 квт.
    Столб на участке у соседа. Туда напряжение приходит воздушкой. На столбе щит, в котором расположен трехфазный автомат. От него запитываются 2 подземных линии - моя и соседа. Обе - бронированный алюминий 4х16.
    Моя длинной 30 м выходит в углу моего участка. Там сейчас установлен металлический ящик, в котором я поставил однофазный счетчик, автомат и пару розеток - временное решение. Остальные фазы пока заизолированны. Потом вместо всего этого встанет трехфазный автомат типа вводного.
    Из этого же ящика, таким же кабелем еще 30 м идет ко мне в домик.
    Домик маленький. На первом этаже будет моя мастерская (наждак, циркулярка, сверлильный, сварочный инвертор и т.п.) + санузел с насосной станцией. Второй этаж - комната отдыха (аудио-видео-комп). Освещение. Отопление электричеством по 3х400 вт на каждом этаже.
    Все это в планах.
    Реально сделано заземление - три штыря по 1,5 м в линию через 2 м (в подполе), обварены полосой 20х3.
    Сейчас основная задача просто получить электричество в доме.
    На вводе планирую трехфазный двухтарифный Меркурий, за ним трехфазный автомат ну и потом УЗО по группам потребителей, автоматы, и т.п.
    А вот как правильно защитить все это до счетчика?
    Помогите, плз.
  2. Esc
    Esc
    Esc
    Не совсем понятно с выделенной Вам мощностью.
    По 5 кВт на каждую фазу (5 кВт х 3 = 15 кВт)? :)
    Или суммарно 5 кВт на все три фазы (5 кВт : 3 = 1,67 квт)?:(
    Номинал рекомендованного вводного автомата озвучьте.:|:
    И вопрос по поводу "трехфазный двухтарифный Меркурий".
    Ваш главный (балансный) счетчик в СНТ - так же двухтарифный?
  3. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    К сожалению 5 квт на все провсе, т.е. на три фазы. Вводный автомат не рекомендовали, я участок купил недавно, в садовой книжке есть отменка об оплате мощности 5 квт.
    Как-то у нас просто все это - при покупке участка у меня просто кабель из земли торчал. Я сам поставил ящик со счетчиком, автомат однополюсный на 16 А, председатель счетчик опечатал и сказал: "Ну давай, стройся". Нормальный мужик одним словом.
    В СНТ председатель организовал именно двухтарифный учет.
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    не густо..
    ни эл. чайник, ни утюг не включить :(
  5. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Если вводной автомат не регламентирован то тут все надо на одну фазу вешать и делать однофазный ввод. Ограничетель мощности(если требуется устанавливается) такой что будет работать при таком перекосе фаз. Делить такую маленькую мощность на 3 фазы глупо.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    По хорошему - при выделении на один участок 5кВт и трехфазном проводе/кабеле по поселку следует:
    первому участку брать с фазы 1 (A)
    второму участку брать с фазы 2 (B)
    третьему участку брать с фазы 3 (C)
    четвертому участку брать с фазы 1 (A)
    пятому участку брать с фазы 2 (B)
    и .д.
    Тогда, в целом по СНТ, перекоса не должно быть...
  7. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Честно говоря и не собирался. Пока реально есть возможность поставить нормальный вводной автомат. Поменять его в случае необходимости - дело не хитрое.
    Все-таки хотелось бы про УЗИП
  8. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Коротко на Ваш вопрос не ответить. У меня воздушный ввод, подземку не изучал.
    Т.е. я и не знаю правильного ответа - как я понял - тема непростая, неоднозначная, специалистов мало.
    Попробуйте почитать все ссылки из поста http://www.forumhouse.ru/threads/45360/page-7#post-1107033 - может у Вас для себя появится некоторая ясность, вопросы будут более предметные.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    1. При однофазном вводе и выделенной моще в 5 кВт. (если по уму) - автомат у Вас 20 А., максимум 25 А. должен разрешить "нормальный мужик".
    2. При трех фазке грамотный "нормальный мужик" должен ограничить Вас вводным автомат максимум на 10 А.
    Что бы получить квалифицированную информацию по УЗИПу, все таки определитесь - однофазный или трехфазный ввод будете использовать?
  10. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Планирую трехфазный, отдавая себе отчет в финансовых рисках.
  11. Петр НН
    Петр НН
    Петр НН
    НН обл
    Грамотный мужик может "грузить" любую фазу в пределах разрешенной мощности - в договорах пробел.:(
  12. max_im75
    max_im75
    max_im75
    Поясните пожалуйста... Если 5 кВт на 3 фазы, я могу каждую на 5 нагрузить или только одну . Т.е. если одна нагружена пятью кВт-ми, то при нагрузке другой фазы сработает автомат? Что за автомат должен стоять в таком случае??
    p.s. У меня похожая ситуация, как и у автора поста.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    По нормальному будет так, на вводе автомат 3 полюса 10 А, т. е. приблизительно 2,2 кВт на фазу.
  14. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я просто не очень понял , вам нужно подобрать устройство или показать где его поставить.
    Если устройство, то самое дешёвое - помехоподавляющие конденсаторы. А одно из самых дорогих это OVR T1+T2 от АВВ. Суждено попасть молнии или нет решайте сами. Если решите что нет, то можно поставить только Т2. Аналогов этих устройств много.
    Ну а если куда поставит, то в этой теме живо обсуждалось
    http://www.forumhouse.ru/threads/48678/page-5
