Всем доброго времени суток! Извиняюсь за отдельную тему, но все же прошу дать совет, что делать. Итак, по порядку: 1) Планируется строительство дома из арболитовых блоков в один этаж 2) Было запланировано сделать ленточный фундамент с заглублением 60см, шириной 40 см с армированием 3) Грунт: 20-40 см чернозём, далее твердая глина, угв очень низко, вода не стоит, поселок на горе Ситуация: Нанял "строителей", обещали всё сделать как надо, в итоге: После вскопки траншеи, началось обильное осыпание стенок, в связи с чем, решили залить сначала до уровня земли, а на следующий день уже полностью. В 1й день залили до уровня земли и немного с входом в опалубку. Во второй день планировалось залить окончательно, но при бетонировании порвало опалубку и вытекло 0,5 куба бетона. В итоге оставили это дело созревать, т. к. дальнейшая заливка порвала бы окончательно опалубку. Не хватило 3 куба, верхняя продольная арматура осталась не покрытой на протяжении 3-4 метров. На следующий день залили до конца. План: лента шириной 40, заглубление 60 см Факт: лента шириной 40-45 см над землёй, 45-60 в траншее, заглубление 70-90 см забетонированная в 3 этапа (24/8/3 куба), бетон м-250 с миксера, в нескольких местах раздуло опалубку по низу, в одном образовалось пузо во внутрь 15-20 см Планировал утепленную отмостку. Вопрос следующий: а стоит ли теперь на этом что либо строить? Деревянный или каркас не рассматриваю Или же продать как есть? Опасаюсь последствий неравномерной заливки.
Фундаментная лента перестаёт работать как балка. Т. е. доливать можно без дополнительного армирования. Если под лентой не оставили осыпавшегося грунта, будет всё стоять и без включённой в работу арматуры. При вашей твёрдой глине и низком УГВ. Тем более, что арболит материал сравнительно лёгкий.
Арматуру в фундамент добавляют, чтобы лента работала как балка. Если угол подмоет, или будет неравномерная усадка грунта под подошвой балка должна воспринять изгибающее усилие. Сколько весит дом? Вы серьезно думаете, что два прутка, которые вы заложили, удержат 40-60 тонн провисшего угла дома? Изначально армирование недостаточное. Если просядет середина стены, или пучением подымет угол, то армопояс сверху не поможет. Делайте теплую отмостку, только не с этими "специалистами". Фундамент изначально явно не считанный, без отмостки даже если бы залили удачно, все равно это обреченная конструкция, пучение не выдержит. Пятиэтажки вон на ФБС из B7,5, лежащих на песке, уже 70 лет стоят и ничё, еще столько же простоят.
