Решетки в вертикальный шов для облицовочного кирпича
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем dim1980, 04.02.10.
  1. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Добрый вечер Уважаемые Форумчане! Весной планируется продолжение стройки дома из газобетона-вент зазор - облицовочный кирпич. Планируется для вентиляции стены в нижних рядах кирпича оставить продухи - т.е. не заполнять вертикальные швы между кирпичом цементом! Подскажите кто как у себя оформлял этот элемент? Вроде бы применяются маленькие решетки под размер швов - однако в интернете нигде не нашел в продаже! Надеюсь на Вашу помощь! Спасибо!
  2. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    Да присоединяюсь вот такой девайс где можно приобрести?
  3. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    В Уникме есть под стандартный кирпич (120 мм). Цена ацкая, рублей 75 за штуку. Если кто где видел для еврокирпича (85 мм), дайте знать плиз!
  4. Igor.
    Igor.
    E=mc2
    Igor.
    E=mc2
    Воронеж
    :( по 4 шт на кв.м 300 руб квадрат
  5. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Вы что-то путаете. Из ставят только в нижний ряд облицовочной стены.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Ну если на дом 10*10 брать-40 метров,на метр 2 решетки минимально.Итого 40*2*70 руб.=5600 рублей. Подскажите может кто дешевле нашел,или есть приемлемая альтернатива?
  8. DenVel
    DenVel
    DenVel
    Красноярский край Сосновоборск
    Я думаю их можно сделать из поликорбаната подобрать по толщине и напилить.
  9. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Нашел в Питере компания Славдом! Если кому интересно в любом поисковике найдете!
  10. serzikk
    serzikk
    serzikk
    поселок городского типа Икша
    В Уникме вент. коробочки советуют размещать так - 1 вентиляционная коробочка – 3 кирпича. При стене высотой 6 м получаем площадь вентиляции 0.15% от общей площади стены. А не мало ли?:|:
    Здесь на форуме мне советовали 2 ряда кладки делать без заполнения вертикальных швов.
  11. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Если не ошибаюсь - то вент. коробки в нижний ряд кладки через 3 кирпича! Можно и не заполнять раствором, но как-то не очень эстетично смотрится!
  12. kosta240
    kosta240
    kosta240
    М.О Калужское ш.
    Очень напоминает по конструкции пластиковые облицовочные панели. Из одной можно штук сто таких коробочек напилить.
  13. serzikk
    serzikk
    serzikk
    Поинтересовался в Уникме по поводу вент. решеток: продается упаковками по 200 шт, срок поставки - 4-5 недель, +30э за доставку. 100 р штучка
    Грустно., придется фантазировать
  14. dim1980
    dim1980
    dim1980
    Дороговато получается! Будем думать - на крайний случай просто не буду раствором заполнять вертикальные швы!
  15. AlexanderII
    AlexanderII
    AlexanderII
    Петербург
    Решал эту проблему четыре года назад. В Питере их можно было купить под заказ в конторах, торгующих импортным кирпичом - Ладный дом, Слав дом. Цены были жуткие, мне стало опять жалко денег и решил поискать их в Финляндии. Не нашел. Спрашиваю у финнов - а вот...кирпичи ваши финские и вентфасады у вас привычное дело, где мол, коробочки подешевле прикупить и заодно сколько их нужно на метр стены...Выяснил следующее - коробочки они не ставят, оставляют незаполнеными вертикальные швы.Как часто швы оставляете - Говорят, эти системы фасадов дело новое, самые старые дома отстояли лет 20-25, их еще не разбирали и НИКТО не знает, что там внутри делается. Расчетов никаких нет, да и быть не может, столько нюансов - южная стена, северная, высота дома\этажа, ширина зазора, аэродинамические! качества утеплителя и много чего другого влияет на скорость потока внутри зазора.Все эмпирически. Говорю, а быть то как, вот строю дом...Посмотрели проект и сказали чтобы не морочил голову решеточками. Дали рекомендации - один пустой верт-й шов на 4-5 кирпичей кладки в ряду. Стал ездить по домам и считать кирпичи - вроде так и есть, где один на метр, где на 1.5...Но на три кирпича не видел ни разу. Короче у себя за базу взял эту цифру - 1\5. Оставляли на втором ряду кладки и предпоследнем. Когда построили с опасением приблизил пламя зажигалки к нижним щелям. Пламя заметно отклонялось внутрь кладки - значит тяга есть!
  16. Amotkov
    Amotkov
    Amotkov
    Умные брошюрки винбергера рекомендуют вставлять в незаполненный шов стеклосетку штукатурную.
