Цоколь дома"плачет" в жару
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Seam7691, 16.06.22.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Я специалист по вентиляции. Умеющий анализировать и прогнозировать ситуации. Причем, имеющий очень большой опыт практической (наладка, эксплуатация, экспертиза) работы на многих и разных обьектах.
    А так-же, решивший аналогичную проблему в своем доме.
  2. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Ребята, смотрите, когда пришел в архитектуру, был первый вопрос ливневки на крыше есть есть? И я понял, что что то доказать дальше будет сложно. Второй вопрос, расстояние до бассейна, снова понимаю, что все против ветра),я конечно задал вопро, а как мол, если плохая проветриваемость, ведь в нормативах расстояния, то написаны, но с оговоркой, что желательно все же строить или ставить как можно дальше. Ответ был, ну мол пишите, приедем, посмотрим, и скорее всего сможем только рекомендовать убрать, если был бы копаный, тогда другое дело, а каркасный нет. А лучше сразу в суд. На стены же не льют, и под дом не сливают. Вообщем если соседи надумали поставить бассейн, рядом с вашим домом, у своего по каким то непонятным причинам никто его не ставит),то при возникновении каких либо проблем с замоканием т. п. причиной будет что угодно, но не бассейн соседей, одним словом спасение утопающих, дело рук самих утопающих...)Да,у меня нет ливневок, соседи на стену мне не льют, воду сливают, далеко за двором, хотя кубов думаю 15, не меньше. У меня плитка, им какой то специалист сказал, что из за плитки, гидроизоляцию не делали...возможно,но когда задаю вопрос, почему после разборки бассейна процесс замокания прекращается, до следующего купального сезона, все просто пожимают плечами, кто его знает),и главное, что все не могут понять почему сверху вниз и почему 45 в тени, дождя не полтора месяца а углы сырые...)я постарался тут как бы ответить на все вопросы)
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    То есть о конкретном объекте вы не знаете ничего. Но поскольку считаете себя специалистом, аналитиком. И прогнозистом, то позволяете себе домысливать и фантазировать. Я ничего не путаю?
  4. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Буду поэтапно выявлять причину, ливневки, забор, начну пожалуй с этого.
  5. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Вот если бы не ставили бассейн или перенесли в другое место, как я предлагал, все стало бы понятно, не хотят, а ведь продухи которые я добавил в позапрошлом году заметно помоги...свои хотелки ближе к телу)
  6. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Да, забыл про землю, я отдушники дополнительные сделал 150/150,рукой достаю, сухая, но прохладная...
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Но кирпич то был влажный внутри когда вы высверливали отверстия?
  8. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Про вентиляторы тоже думал, спасибо что напомнили
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поясните с каким вопросом или проблеммой вы пришли в архитектуру?
    Я не совсем понял.
    И почему посчитали что архитектура поможет при отсыревания углов дома?
  10. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Да
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно подумать про вариант - сделать отдушины в углах, где отсыревает, и вставить вентиляторы на противоположной стороне цоколя для вытяжки воздуха из цоколя.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Значит сырость есть.
    Ещё раз-можно ли вскрыть полы в доме, для осмотра цоколя и земли в цоколе и стен внутри цоколя?
  13. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Ещё один вопрос пропустил, химически анализ влаги, на присутствие хлора или чем там химичат бассейны, узнать попадает влажный воздух или нет, опять же хлор, вещество такое что не определишь через время. как то простым способом, народным можно проверить, может просто кусочек стекла положить, оно не питает влагу, конденсат если есть, увижу или нет? Вот тема, так тема, мать ее)
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ещё, на всякий случай- не проводились ли в доме какие либо переделки, любые, даже мало значительные на ваш взгляд, не задолго до появлений отсыреваний.
  15. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Нет, ремонт капитальный внутри, не вариант.
