Цоколь дома"плачет" в жару
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Seam7691, 16.06.22.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А может даже кто-то и не играется. Может и специально. В жизни всякое бывает.
    @Seam7691, обратите внимание на это. :)
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Камеры есть? Можете понаблюдать за процессом отсыревания угла с течением времени, непрерывно?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Возможно с бассейном нет прямой связи - а только косвенная. А всё дело в лете- то есть в температуре.
    И еще - может такое быть что раньше процесс только начинался, а потом, в какой-то момент стал более видимый, это совпало с моментом установки бассейна или бассейн это усугубил.
    Поймите правильно - случай запущенный, неизвестных много - и пока идут выяснения и разные версии. :)
  4. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    )Согласен,тяжело),я просто не проессиональный строитель, многих терминов не знаю. Я забыл написать, регион Ростовская область, жара у нас летом та ещё...не могу попасть в подполье, нет люка, дети воду не льют. За совет по концентрата спасибо, обязательно изучу. Дому лет 50
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Расстояние от бассейна до дома?
    Пока что, извините, это выглядит несколько удивительно.
    Для примера - я поливаю газоны и цветники по периметру дома. Обильно поливаю. Сразу за отмосткой. Расстояние - 1,5 метра от стен. Никакой влаги на кирпичах почему-то не появляется.
  6. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Нет, камеры нет. Да, сложный вопрос, я если честно и не думал получитьсразу четкий, утвердительный ответ. Пока что версия водушно-капельного орошения изнутри в приоритете, склоняюсь к ней)
  7. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    В таком случае это гарантированно не то, о чем вы думаете. Если температура выше точки росы, то никакой влаги на кирпичах появиться обычным путем не может. Все будет высыхать мгновенно.
    Ростовская область. Летом жарко и сухо, правильно понимаю?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Обычный телефон годится. Скачайте прогу для автосъемки через заданный интервал, и примотайте его изолентой. Обязательно синей, это важно!
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть примерно 40- к лет никакого отсыревания углов не было?
    Или вы не знаете? Или не замечали? Или не обращали внимание?
    На всякий случай спрошу- а не было ли каких либо изменений уровня грунтовых вод? Например у нас были резкие и повышения и понижения уровня- то есть затапливала участки, и погреба, а в других местах вода уходила из колодцев. Я пишу про уровень воды в грунте.
  10. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Тоже самое, вокруг дома как раз где бассейн и по северной стороне у тещи росла малина, поливали обильно, и ничег, все было нормально, ничего не выступало, не мокло, но там и просыхало, а сейчас я заставляю жену малину вырезать, чтобы проветривает лучше, кстати надо опять сказать, чтобы вырезала...человек правильно сказал, там просто глухая и к тому же очень влажная зона, помимо беседки для бассейна ещё поставили рядом теплицу, небольшую, но всеже, Выросли деревья, проветривания практически нет
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще, для информации - чей участок выше по уровню - ваш или соседский?
    Может по грунту от соседей к вам влага излишняя поступает? Такое то же бывает - одни соседи топят других - ниже по уровню земли.
  12. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Все это слова-слова-слова. Заведите себе измеритель температуры/влажности, померяйте, что у вас там. В малиннике.
    На картинке - НТ9100, он стоит около 900 рублей. Но их реально миллион, на все вкусы и кошельки. Вам очень важно понять, попадает соотношение температура/влажность под точку росы, или нет. Я думаю что нет, но отчего бы не проверить...
  14. Seam7691
    Seam7691
    Seam7691
    Я только хотел об этом сказать, до возведения бассейна, там было самое жаркое и сухое место во дворе
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Взгляните еще раз на фото в первопосте, плз. Явно видно что влага поступает не от грунта, а от линии разделения фундамент-стена.
    Чудо чудное. Мне даже интересно стало. Но оснований строить гипотезы нет пока.
