Бензогенератор FORTE5500 не заводится
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем воца, 04.02.10.
  1. воца
    воца
    воца
    Харьков
    Бензогенератор FORTE5500 двигатель HONDA не заводится. Снимаю шлангочку с карбюратора, открываю кран бензин бежит, а заводится не хочет. Не задолго до этого работал, но лампочки в доме еле горели. Помогите разобраться. Только подробненько, я полный чайник.
  2. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Попробуйте сделать вот так:
    1. Проверьте уровень масла.
    2. Выкрутите свечу зажигания, посмотрите на ее состояние. замкните ее на массу (прислоните к металлической чистой поверхности, не отделяя от провода) и пусть напарник сделает такт вращения коленвала (прокрутит стартер) а вы посмотрите, есть искра или нет.
    если искры нет, то дело в модуле зажигания.
    если есть, то будем думать дальше.
    А судя по ссылкам в гугле, генератор у вас чистый Китай. Так что о Хонде там напоминает только внешний вид розеток:)
  3. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    Ага... китаёза чистый... :)]
    Суда по описанию, действительно не происходит воспламенение топливной смеси.
    По устранению неисправностей я бы добавил:
    1. Проверить, не забита ли воздухоподача. Поступает ли в карб воздух.
    2. Проверить не заткнута ли выхлопная труба чем-нибудь.
  4. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    воца...ждем от вас отчета.:)
    Советы вам дали и подробно, так что дело за вами.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Что могло быть? Низкие обороты двигателя? Может, что с регулятором?
  6. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Скорее всего всё проще:
    а) забита топливная/воздушная система;
    б) электростанция перегружается.
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В принципе, да. Но при запуске, наверное, нагрузку сняли, должен бы завестись.
    Интересно, стабильность оборотов была до того, как?
    Ладно, подождём, может, воца отпишется что там получилось.
  8. driverland
    driverland
    driverland
    Moskau
    Видимо, какой то из советов помог, Воца сразу пропал и не появился.:(
