Можно ли так извернуться?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем amarrak, 03.02.10.
  1. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Допустимо ли так изогнуть трубу камина, как показано на рисунках? Может быть при каких-то условиях? Например, если выход у камина d150, а трубу поставить d200...
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Трубу на камин не желательно делать с изгибом и ни в коем случае не вставлять в трубу от котла или печи, будет дыметь и дальше использоваться в доме для интерьера.
  3. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Для камина труба отдельная. Просто хочется сделать ее в рядом с котловой, в одном кожухе. Для этого ее придется извернуть. Вот мне и интересно, можно ли так делать в принципе?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Указаний по запрещению такого подключения нет.
  5. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Достаточно уклончивый ответ :)]
    Это означает, что "в принципе может и сработает" или "фиг его знает"?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Вообще задача у меня такая: нужно сделать дымоходы для твердотопливного котла и камина. Устройства расположены так, как показано на картинке. Стена между ними несущая 200 мм газобетон.
    Камин дровяной, котел может топиться как дровами, так и углем. И там и там есть режим тления, т.е. будет конденсат.
    Вопрос: какие сделать дымоходы и как ловчее их расположить, чтобы было удобно, надежно, безопасно, долговечно и не дорого? :)
    Если я правильно понимаю, подходящими для меня видами дымоходов будут только трехслойные:
    - труба из нержавейки в каменном (кирпичном) кожухе с утеплением между ними
    - труба из керамики в каменном кожухе с утеплением между ними (например, Schiedel)
    - сендвич
    Хотелось бы обе трубы расположить в котельной (где котел). Но тогда у трубы камина будет сложный изгиб. Это напрягает...
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    А вы, что хотели?
    Требования ко патрубку:
    1. Разгонный участок не мене 500 мм;
    2. Количество поворотов не более 3-Х;
    3. Горизонтальный участок до 1,5 метра.
    4. Радиус поворота не менее половины диаметра трубы.
    5. Угол уклона не менее 3% на подъем от прибора.
    6. Телескопическое соединение не менее, чем на пол диаметра.
    7. Прохождение сгораемых стен - разделкой, несгораемых стен - в гильзе.
    8. все паррубки разборные.
    9. для защиты от провисания и саморазбирания- закрепить.
    Это хотели знать?
  9. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Ага, то есть если правильно сделать, то все будет работать :)
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Проблемы с тягой будут на 99% процентов. 90 градусов, геометрия сложная. Под 45 еще можно было бы покрутить. ИМХО.
  11. andrey357
    andrey357
    andrey357
    Московская область
    А если выйти вертикально вверх и пройти через стелу под 45 градусов к стене и 45 к горизонту. Тогда один угол, прямые участки. Эстетически не очень, за то конструктивней правильнее
  12. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    А что, на 90 градусов нельзя поворачивать?
    Я такое регулярно вижу...
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Внимательно подумав я пришел к выводу, что вариантов у меня не так и много. А точнее всего три:
    1. На 1, 2 и 3 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Двойная труба с отдельными каналами для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.
    Задний выход котла поднимается вверх под углом 45 градусов на 0.3-0.4 м и втыкается под тем же углом в трубу.
    Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее прямой участок длиной около 0.5 м под углом 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов. То есть два поворота по 90 градусов, один - 45 градусов, горизонтальный участок 0.3 м, участок с наклоном 45 градусов 0.5 м.
    Выше трубы типа Schiedel идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.
    Достоинства решения: компактность, долговечность и надежность (говорят), на крыше одна труба.
    Основная проблема: есть мнение, что тяга в камине будет плохая...
    2. На 4, 5 и 6 рисунках вариант с трубами типа сендвич. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм. Утепление 50 мм.
    Задний выход котла втыкается в трубу.
    Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 90 градусов в стену толщиной 0.2 м. На выходе изгиб 90 градусов. Далее вертикально вверх.
    Выше трубы идут вертикально вверх на высоту 5 - 7 м.
    Достоинства решения: наверное не будет проблем с тягой в камине - горизонтальный участок всего 0.2 м.
    Основная проблема: цена, на крыше две трубы, на втором этаже трубы придется зашивать в кожух...
    3. На 7, 8 и 9 рисунках вариант с системой типа Schiedel. Отдельные трубы для котла и камина. Для котла 200 мм, для камина 150-200 мм.
    Верхний выход камина поднимается на высоту примерно 1 м, изгиб 45 градусов, вход в трубу под углом 45 градусов.
    Достоинства решения: ну точно не должно быть проблем с тягой в камине, долговечность и надежность (говорят).
    Основная проблема: на крыше две трубы, в комнате около камина выпирает корпус трубы...
    В стену между комнатой и топочной трубы спрятать не получится, ибо стена всего 200 мм и при этом несущая.
    Подскажите, пожалуйста, какой вариант лучше выбрать? В плане надежности и безпроблемности.
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    90 градусов идущие на подъем проблем (если не заузить и не круго разворачивать) не вызывают!
    Доказано!
  15. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Алексей, а какой вариант бы Вы выбрали для себя? Или никакой из этих?
  16. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Для печи-камина с небольшой топочной камерой по обьему обычно не вызывают. Для каминной топки вызывают почти всегда, аналогично проверенно. еще в минус таких (90 гр) углов - частое прогорание стали на таком сгибе, если он находится недалеко от топки, а владелец любит "покочегарить". Ставьте 45 по возможности.
