Как лучше согнуть листовой металл и обварить?
Тема в разделе "Обмен опытом", создана пользователем Vascom, 30.05.22.
  1. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Добрый день.
    Хочу сделать чашу для костра из листа железа 3мм. Возник вопрос как его согнуть.
    Варианты:
    1. Надрезать с внутренней стороны (где будут гореть дрова). Согнуть в эту сторону, надрез закроется. Проварить надрез изнутри. При этом портится эстетический вид из-за шва.
    2. Надрезать с внешней стороны, согнуть внутрь. При этом надрез раскроется. Проварить этот раскрытый надрез с внешней стороны. Тогда шов будет внизу и незаметен, но насколько это надёжно и правильно так гнуть...
    3. Надрезать с внутренней стороны, согнуть и не проваривать вообще.
    Подскажите, как лучше сделать.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Чаша какой формы?
    Обычно заваривают на закрытие подрезания. Поэтому нужно определиться как гнуть будете.
  3. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Вот такой формы.
    Вот и думаю. Может ну с этой эстетикой, болгаркой подровняю шов и всего делов.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Делайте из отдельных кусков. Гнуть там ничего не нужно.
    Варить хорошо умеете? Наружние и внутренние углы.
  5. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Как раз варить умею плохо, только начал осваивать. Сделал каркас для садовой лавочки из профильной трубы, потренировался по мелочам... С внутренними углами 90° пока проблема, но я учусь по ютубу и читаю.
    Поэтому и хочу загнуть, чтобы меньше сварки отдельных частей было. Тут углы не стандартные, закрепить ровно не смогу чтобы конструкция не выглядела криво-косо.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если гнуть- нужно кроить из большого листа и кроить ровно. Это не всегда получается.
    Поэтому из отдельных кусков будет лучше,
    А по сварке- сначала прихватите прихватками- точками, всë проверите и обварите. Если будет чуть неровные швы- подравняете болгаркой.
  7. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Лист уже большой 700х700мм. Из него вырезать куски тоже ровно надо.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Поэтому отдельные куски. Вырезаете из бумаги, раскладываете и вырезаете с небольшим припуском. Потом вырезанные куски подгоняете все одинаково, пакетом, в точный размер. Сравниваете с дном- что бы совпадало. Делаете деревянный шаблон из реек, досок, на который точно укладываете ваши куски в единую, целую конструкцию. Прихватываете точками- прихватками. Снимаете, смотрите что получилось. Если всё устраивает - начинаете аккуратно, не спеша обваривать, следя что бы не повело.
    Дальше смотрите как получается. При необходимости шлифуете болгаркой и подвариваете еще.
    Окончательно шлифуете болгаркой.
    Все швы будут снаружи, внутри куски железа будут сомкнуты краями и проварены.
    При необходимости, снаружи, если большой зазор будет в углах соединений - можно туда проложить проволку, пруток и обваривать с этим. Это если немного опыта по заварке зазоров в углах.
    Думаю что всё у вас получиться. :)
  9. Vascom
    Vascom
    Vascom
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :super:Если будут вопросы - спрашивайте. :hndshk:
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Уточню - форма именно такая ? То есть двойная зеркально перевернутая?
    А то верх и низ придется отдельно делать и потом приваривать друг к другу. У них лицевые стороны разные.
  12. Vascom
    Vascom
    Vascom
    Только верхняя часть - перевёрнутая усечённая пирамида. А нижнюю подставку сделаю из профильных труб 20х20 как-нибудь по другому.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Тогда делайте как я написал. Ничего там сложного- просто нужно делать, делать и делать. :)
    Ровно нарезали, как нужно закрепили на деревянной подставке, и варите потихоньку. Можно точками, можно с отрывом, можно длинными прихватками. Только варите - так что бы вам удобно было.
    При желании - сделаете. :)
  14. Vascom
    Vascom
    Vascom
    В общем вот так сделал, с загибами на дне.
    Электроды использовал ОЗС-12 2.5мм на внешних швах. Узкие элементы - отдельные пластины, вставлял между большими загнутыми элементами и проваривал.
    Внутренние углы ещё слегка прошёлся МР-3 2мм.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробовали ваше изделие в деле ?
