Выгреб из полимерно-песчаных колец
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем 214457, 24.05.22.
  1. 214457
    214457
    Увидел вот такой вариант выгребной ямы из полимерно-песчаных колец. Нижнее кольцо с дном. дальше набираешь сколько захочешь, внутренний диаметр около метра. Кто-то сталкивался с таким вариантом? И заодно еще вопрос - глубина входа сливной трубы в яму (зимы длинные и холодные).
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Объем маловат для выгреба.
    Не сколько хочешь, а разумно остановиться на 4 метрах или лучше менее.
    Определяется по местным условиям Вашего климатического района.
    Или на 30 см выше глубины нормативного промерзания грунта.
  3. 214457
    214457
    ну на счет объема у меня эта емкость только под фекальные стоки и дом не постоянного проживания. поэтому 2-2,5 куба достаточно будет. Глубина промерзания у нас 2,2 м. Компании, занимающиеся канализацией, укладывают трубы в скорлупе на глубину 0,5 м. Соответственно при длине трубы от дома до ямы в 3 метра получаю точку ввода 0,6 м. Тогда получается, что для получения объема в 2,5 куба мне нужно устанавливать дно на глубине 3 м. минимум. Правильно я понимаю?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Высота метр, диаметр метр - объем около 750 литров. 3 метра вниз от трубы
  5. hbk12
    hbk12
    hbk12
    Подскажите, для колодца под откачку чем лучше герметизировать место соединения полимепесчаных колец?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Лучше уточнять у производителя
  7. 214457
    214457
    как вариант пена-клей для ППУ или битумная мастика
  8. hbk12
    hbk12
    hbk12
    Производитель рекомендовал использовать полиуретановый герметик, но конкретного производителя не предложил. Поискал по производителям такого герметика и остановился на Соудафлексе. По отзывам говорят, что при высыхании становится как резина. Отзывов по его применению при стыковке полимерпесчаных колец в инете не нашел.
  9. 214457
    214457
    вопрос цены и расхода герметика
