Толщина стены из пескобетона
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем vrusskov, 03.02.10.
  1. vrusskov
    vrusskov
    vrusskov
    Зеленоград
    Здравствуйте!
    У меня такой вопрос:
    - если строить двухэтажный дом из пескобетонных блоков толщины 20см хватит-по прочности? (армопояса и горизонтальная сетка-арматура-обязательно будет)
  2. Romi93
    Romi93
    Строю дом
    Romi93
    Строю дом
    Хватит и без армопоясов, а смысл стоить из этого материала дом? Очень странный выбор. Такие блоки обычно на цоколь кладут. Тяжелые, холодные, сырые.
  3. Surface
    Surface
    Surface
    Костанай
    вот читайте с самого начала:
    http://www.forumhouse.ru/threads/14241/
    Где-то в середине автор признается, что получает психологический дискомфорт от толщины стен, т.к. при закрытии входной двери все стены дребезжат.
  4. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Такие блоки лучше ложиться для стен в два блока. Если класть утеплитесь лучшего строй материала нет
  5. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Был на заказе в подобном доме только с ломаной крышей-мансардой.Стена 20см КББ+ 15 см пенопласт. Про -дребезжат стены, не обратил внимания. Но гуси на улице гоготали как будто были открыты окна и вообще шумоизоляции практически нет, но зато теплопотери минимальные- греются эл-вом какой год. Для двухэтажного я себе не рискнул бы- хотя бы первый этаж 40 см стены.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Я про это же. Делать надо стену сорок см т. В два блока.
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    при такой толщине обычно не про прочность, а про устойчивость стены говорят. По СНиП при высоте стен до 3 метров достаточно толщины несущих стен и 15 см.
  9. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    Если 40 см - то это "в блок".
  10. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Да извините ошибся...
  11. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Очень хочется посмотреть на форуме отчет по строительству из пескоблоков.
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Я собираюсь делать. Пока что возимся с фундаментом.
  13. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Какая будет толщина стен?
  14. Harold
    Harold
    Harold
    Полблока + монолитные колонны.
  15. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А монолитные колонны для чего? По-моему прочности у пескоблока вполне достаточно, чтоб держать нагрузку от перекрытия - там от М100 и выше.
  16. alexxxss
    alexxxss
    alexxxss
    Тогда лучше газ облаком заложите
