Дренаж в теплице
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем iStranger, 16.05.22.
  1. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Дренаж в теплице
    К моему большому удивлению, не обнаружил такой темы в этом разделе. Все вопросы про дренаж разбросаны по разным темам. Тем не менее, как мне кажется, вопрос дренажа в теплицах не такой простой и вполне заслуживает собственной темы.
    Модераторы могут сюда же перекидывать сообщения из других тем.
  2. iStranger
    iStranger
    iStranger
    И сразу же первый вопрос по организации дренажа в теплице)
    Из того, что я читал, советуют делать уклон в один угол (в одну сторону) и там ставить дренажную трубу, куда будет собираться вся "лишняя" влага. У меня планируется теплица примерно 12х3,6 м. Соответственно, грядки будут длиной около 10 м. Под грядками будет бетонная плита с трубами для подогрева. Так вот, где-то читал, что минимальный уклон для того чтобы вода более-менее стекала, нужен не менее 7мм/метр. Т. е. получается, что если мне в углу теплицы делать дренаж, то перепад высот нужен аж в 70мм. Выливать из бетона лишние 70 мм как-то вот совсем не хочется. Кроме того, из устройства стяжек для водяных ТП помню, что максимальный размер стяжки в каждую сторону не должен превышать 6 метров, если больше, нужно делать демпферный шов. Т. е. можно было бы посредине сделать демпферный шов и уклон делать от него в разные стороны. Но, все равно, получается 35мм перепад нужен. Уже проще, но хочется ещё проще!)
    В связи с этим возникла идея делать уклон не вдоль, а поперек, и сделать вдоль грядок небольшую дренажную канавку, в которую будут выходить маленькие дренажные трубы 20-25мм диаметром (есть куча отрезков ПП, ПНД и металлопласта с такими диаметрами) с шагом 1-1,2 метра, например. Трубы будут уходить в слой гравия под теплицей (см. рисунок). "Большой" (110мм) дренаж в одном углу теплицы тоже, наверное, выведу на всякий случай.
    Покритикуйте, пожалуйста, что в таком варианте может быть не так? Мне эта схема видится очень даже симпатичной) Спасибо!
  3. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Подписался) буду следить! Похоже наш человек!
  4. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    @iStranger, как будете бороться с грунтовыми водами которые будут поступать с внешнего периметра под теплицу ?
  5. iStranger
    iStranger
    iStranger
    У меня нижним слоем будет гравий 15см толщиной. Думаю, выше вряд ли зальет. Этой зимой было много снега и весной в котловане максимум 5 см воды было. Плюс вокруг теплицы планирую отсыпать либо песком либо керамзитом шириной в полметра. Нижний слой, возможно, тоже гравием засыплю, сантиметров 20. С разделением слоев геотекстилем, разумеется.
    Ну, может, вокруг периметра понизу проложу дренажную гтфротрубу и сделаю небольшой дренажный колодец. Не знаю, имеет ли смысл так перестраховываться?
  6. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    По данному фото можно судить что в периметр под теплицей будет попадать верховодная вода при таенье снега и после дождей! Шифер все равно будет иметь швы через которые гравийный слой будет насыщаться грунтовыми водами. А гравийный слой в идеале лучше использовать как накопитель тепла!
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Что-то теплого пола нет на рисунке и где бетон? Теплица заглубленная? Если нет для чего такие страдания? Дерево не лучший выбор, быстро сгниет в таких условиях и шифер лучше не применять.
    Нужно больше эскизов теплицы, что в качестве грядок планируется? Подробнее опишите что вы хотите.
  8. iStranger
    iStranger
    iStranger
    Трубы теплого пола обозначены. Ну да, схематично, бетон на самом верху. Ну да, немного неправильно нарисовал, там вместо трех отдельных плит под грядки будет одна общая плита.
    Стенки теплицы заглублены на 50 см. Столбы еще на метр вглубь и будут на этот метр забетонированы.
    Дерево лет 10 вполне себе должно выдержать. Потом брус заменить можно. Дерево очень страдает когда соприкасается с землей. Если исключить контакт с землей, то "живет" достаточно долго. Естественно, с обработкой. Какая реальная альтернатива?
    Возможно, шифер не самый лучший вариант, соглашусь. Но, опять же: а какая альтернатива? Чугунин или нержавейка? Так цена будет такая, что... Спрашивал тут на форуме про разные листовые материалы, в итоге остановился на шифере, как наиболее оптимальном по соотношению цена/характеристики. К тому же, многие форумчане используют шифер в качестве стен теплиц и вполне успешно, насколько я понял. Но, если есть что-то лучшее, буду рад информации. Шифер еще не куплен.
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Вы наверное не слышали, официальное название шифера - лист асбестоцементный, от применения асбеста нужно по максимуму уходить, асбест вызывает онкологию, рак! Во многих старанах он и продукты его содержащие под запретом, то что многие используют, не показатель того что это правильно. Безопаснее ЦСП использовать будет. Все что в земле и цоколь выше должно быть из бетона, вам все равно лить плиту, а удовольствие это сегодня не дешевое. Теплица будет капитальная и строить нужно один раз и потом только эксплуатировать, переделывать в разы сложнее будет. Дерево желательно исключить по максимуму. Какой у вас уровень грунтовых вод?
    Залив плиту, отсекая грунт вы будете выращивать или в горшках, что сложно, требуется постоянный полив или в ящиках грядах, что полегче, но без контакта с грунтом тоже нужен повышенный уход!
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Это другой асбест
  11. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    @fgh, и тут вам продублирую ответ на ваши панические дублирующиеся высказывания
    Старые и азвания часто прилипают к новым материалам, похожим внешне на старые
  12. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @fgh ЦСП рассматривал, даже общался с товарисчем, который пытался на них бизнес сделать. В итоге вывод тот же: в землю не годится. Потому предложение использовать ЦСП идет вразрез с Вашим же тезисом, что капитальная теплица строится один раз. Насчет ленты. Надо принимать во внимание не только саму ленту, но и строительство опалубки под нее, что выйдет дороже. Да и копать тогда придется под нее метра полтора.
    Про асбест в шифере Вам уже все рассказали.
    Грядки будут обычные, насыпан грунт на бетонную плиту. Полив - не проблема, скорее всего будет автоматический. В этом проблемы отсечения от грунта не вижу. А вот насчет дренажа возник вопрос. Поэтому и завел тему.
    Так что, господа, товарищи и все сочувствующие, давайте ближе к теме!)
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Два экспериментальных дополнения к дренажной системе.
    Встроить в гравийную засыпку дренажный насос. Предполагаю что при этом появится система циркуляции, которую можно будет использовать для охлаждения теплицы, а так же для утилизации лишнего и получения нужного тепла.
    Второе очень экспериментальное - использовать внутри грунта канавки засыпанные вермикулитом. Этот материал хорошо впитывает и отдает воду, а так же добавляет некоторые полезные микроэлементы.
  14. iStranger
    iStranger
    iStranger
    @kivik71, если делать дренажный насос в засыпке, это надо делать уклон по всей площади, причем уклон достаточно ровный. По глине это будет сделать проблематично. Плюс дренажный колодец устраивать. В общем, много заморочек, а эффект от всего этого - хз. Охлаждение теплицыв наших условиях (Владимирская область) обычно не нужно) Нужное тепло летом будет поступать естественным путем, а весной и осенью предполагается догревать теплицу теплым полом. На начальном этапе источником тепла будет старый твердотопливный котел, скорее всего. Затем есть идея сделать солнечный коллектор.
  15. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Я думаю надо остановиться на твердотопливном котле. А деньги которые вы хотите потратить на самодельный солколектор потратить на топливо для котла.
