1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    класс, а первую юорозду как проходить? по вешкам?
  2. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Верится может с трудом, но на глазок первый ряд, нацелившись на определённую точку, даже если "косанул", следующим рядом выравнивается, остальные по маркеру.
  3. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Я бы куда нибудь вбок вывел трубу, что бы уменьшить скорость падения картофелин и как следствие повреждение ростков.
  4. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Пройденный вариант, равномерность высадки нарушается. И пока катится по трубе ростков больше обламывается .
  5. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    А если короче трубу? Типа канализационной пластиковой и воронку в сверху? Есть дисковый окучник, планирую туда по центру съемный сошник. А то садим лопатой)
  6. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    С трубой шаг будет с разбросом длин, картофелесажалка точно сажает и руками раскладываешь тоже видно. Я б не стал всерьез воспринимать эту приблуду, какой то урезанный бюджетный вариант на раз
  7. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Давно мечтаю механизировать посадку, да руки не доходят. Сажалка дорого, способ Ефанова из Ютуба, где он ездит по картошке, мне не подойдёт,ростки сломаюДумаю, методом проб и ошибок можно добиться. Идеальной точности мне не нужно. Главное скорость подобрать. На видео сажальщице приходится очень быстро работать. Но и мотоблоку дали почему то большие обороты
  8. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Ошибочное мнение.
    Пожалуй лудший вариант для посадки картофеля с длинными ростками за один проход и доступный в изготовлении даже "безруковому"
    Народ по два ряда садит картофель на миниках.
  9. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Хорошо подходит пластиковая 100, высота трубы не выше согнутой в локте руки "кидальщика" (если выше рука на весу быстро устаёт). Ящики на уровне трубы, воронка не нужна.
    Разброс длин высадки на 5см на поле, легко устраняется на сковородке. :)]
  10. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Вы работали подобной приблудой? Или выше ваше видео? Если не трудно, можете хотя бы сфоткать ваш агрегат. Я сильно озаботился изготовлением подобного аппарата, любой опыт был бы полезен. Буду очень благодарен)
  11. Анатолий6858
    Анатолий6858
    Анатолий6858
    Да 10 лет, видео не моё, сфоткать и выложить не смогу телефон старый кнопочный да и выкладывать не могу. Сразу хотел сделать как покупную, но не успел, пришлось сажать в "бюджетном" варианте, понравилось. Посмотри на картинки или ролики покупных, у них рамы почти одинаковые. У меня всё. так же, только нет колёс и бункера с элеватором. Ящик с начало тоже был один приварен с зади трубы, но хватало только на один рядок. Сделал два с обоих сторон трубы, хватает туда обратно. Закрывают картофель два диска. К их стойкам с зади с низу приварены ребром пластины, параллейно движению. выступающие ниже дисков см 3. Они не дают сажалке "плавать" по сторонам. Сложного не чего нет .
  12. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Второй опыт снегоуборки.
    Добрался до дачи.
    Настройка второй раз.
    Выгнал сцепку на улицу. Поставил на ровную поверхность. Как тут научили.
    Стал регулировать заново.
    Добился соосности. Убрал лохмы с ремня.
    Попытался сыграть успокоителями ремня из комплекта СМБ, как не мучал, но так и не смог добиться чтобы не крутился на холостом шнек. Вдвинут СМБ на максимум внутрь трубы МБ-23.
    Но все равно вращается постоянно. Такое чувство что ремень слегка короток.
    Либо надо СМБ ставить выше по пазу, попробую в следующий раз.
    Две гайки регулирующие предварительный натяг троса СМБ даже совсем пришлось скрутить и оставить без них, но даже так постоянно прижат ролик СМБ к ремню. Но не это причина постоянного вращения шнека, потому что даже с отсоединенным прижимным роликом СМБ, все равно шнек крутиться.
    Короче надо еще поиграться регулировками сцепного узла.
    Уборка второй раз.
    И опять не задалось (в первый раз был очень мокрый и тяжелый снег), а сейчас последствия сильного ледяного дождя. Наст от 3 см толщиной. Конечно шнек не берет. И на полную ширину, и на половину, и с разгона. Никак. Уже реально думал скинуть СМБ, одеть фрезы и фрезернуть наст. Но лень было гараж отбивать от ледяной корки.
    Ладно, топор на черене в руки и пошел долбить.
    По итогу приходилось сначала топором пробивать наст, ломая его в мелкие куски, потом проходить СМБ. Снег даже не снег под настом, а крупа. Жесткая, колючая, твердая, сыпучая. Но СМБ кидал такое тоже. Пробил пешеходную дорожку до основной улицы, расчистил у ворот, расчистил за воротами, расчистил парковочное место на одну машину.
    Еще трактором улицу чистили, сгребли вдоль дороги мокрый снег и он в морозы конечно заледенел знатно. Пришлось топором на древке прорубать бруствер сантиметров в 60-70 высотой и шириной тоже, сделал для машины проезд на парковку. Минут 40 только на это убил.
    Приехал в город, наливаю лимонада в стакан, дочка смотрит круглыми глазами: - "Папа, что с тобой?!"
    А у меня руки как у алкаша трясуться :)
    Вывод.
    Для не ПМЖ дома СМБ конечно в помощь, но и лопату + лом + колун для льда надо иметь в доступе по приезду.
    Иначе можно вообще не пробиться к дому или к месту хранения СМБ.
    p. s.
    Для наста буду пробовать культиваторную насадку на триммер.
    Откопаю гараж, соберу и попробую.
  13. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Может ремень короткий, как у меня с сажалкой оазалось
  14. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    А что для вас так критично вращение ротора? Я плюнул на это, пусть крутится. Единственное, при утреннем запуске скидываю ремень, что бы не создавать лишнюю нагрузку при заводке. Прогреваю, потом глушу и накидываю ремень на место
  15. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Да не критично кончено. Тоже про первый завод подумал, а вот скидывать не догадался.
    Теперь так и буду делать. Спасибо.
