1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,43оценок: 7
Опыт эксплуатации НЕВЫ - 8
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ivaniych, 12.05.22.
  1. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Копать не люблю от слова "совсем", работа не квалифицированная но тяжелая, зачем пуп рвать, когда можно потрать это время на заработок тех же средств другим путем.
  2. салазар
    салазар
    салазар
    республика Коми
    Недавно ставил новый снегоуборщик, только снег запаздывает, снял обратно, решил другие дела поделать, пока есть время. Ёлка наоборот в расчете, что бы снегоуборщиком меньше пробуксовывать. Просто перестраховываюсь, ещё не работал с снегоуборщиком.
  3. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Интересное видео
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Evgeny174RUS, Ну ладно на гусеницах, может в таком виде он у него везде используется, колеса ставить лень, но лыжный модуль и С. У, а если стесненное пространство как работать, ходить то наверное намного удобней, во многих случаях развернулся в ограниченном пространстве и пошел рабочим ходом, чем сдавать назад.
  5. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    говорит что то, что гусянки шире СУ приставки это не критично :)] улыбнуло... подождем когда нормальный снег выпадет
    там конечно есть возможность подогнать ширину гусянок под СУ, надо укоротить присоединительные ступицы, но тогда гусянки останутся только для чистки снега, кататься на них будет тяжело, будут валится на бок...
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    лыжный модуль это когда надо что то длинное чистить, типа дорогу в деревне и т. п., придомовую территорию естественно без модуля
  7. Сержиньо
    Сержиньо
    Сержиньо
    Гусеницы заметно шире снегоуборочной приставки, что не очень хорошо
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Ну вот и началась зима... переобуваемся...
  9. wings1klg
    wings1klg
    Леший
    wings1klg
    Леший
    Калужская область
  10. ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    ЁхaнПалыч
    не дом и не улица
    Очень на это рассчитываю - ждал когда все подсохнет- прихватит, все надеюсь огород вспахать. А вчера снег бахнул, подморозило.
  11. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Доброго времени суток!
    Собрал и установил Невовский снегоуборщик СМБ в выходные на МБ-23 мультиагро с ямахой МХ300. Колеса поставил родные мотоблочные с родными удлинителями, чуть буксовал и колеса немного выходят за габарит СМБ по ширине, но не критично.
    Дата изготовления на бирке наклеенной на СМБ - сентябрь 2022г. Брал в красном магазине.
    Чуть отличается момент установки ручки сцепления - в видео на сайте там разрезной железный хомут, сейчас идет хомут с впрессованной резьбовой втулкой. Пришлось сдергивать резиновую ручку. На морозе не сразу, но получилось, а вот одеть резиновую ручку назад не смог. Не стал греть феном/водой и т. д., и не стал никаких смазок применять. Оставлю до весны так, весной по теплу одену назад.
    В остальном собралось нормально, единственное не понял сразу на какие места устанавливать успокоители ремня, комплектные болты не подошли на ямаху, покумекал и понял что они под другой движок, после этого поставил на болты держащие уже мотоблочные успокоители. Встали как родные.
    И не пригодилось маленькое звено удлинителя поворотного механизма трубы выброса, достаточно одного длинного удлинителя оказалось.
    Началась оттепель и снег был очень мокрый, глубокий, см 25 примерно.
    Кидал и такой снег, движок работал громко, так на земляных работах громко он не тарахтел, видно тяжеловато ему приходилось. Но двор почистил. По сравнению с лопатой конечно небо и земля. Понравилось работать, но точно только мужики осилят, жене даже предлагать не стал, вес приличный у конструкции. Наверное отдельным снегоуборщиком было бы полегче, но мысль про 22 т. р за СМБ против от 60 т. р. за снегоуборщик немедленно облегчало вес мотоблока с СМБ :))
    Теперь о проблеме.
    Пока первый раз выставлял соосность и высоту видимо ошибся, т. к. вращение вала СМБ было постоянным, просто с невыжатым сцеплением он вращался чуть медленнее, попытался отрегулировать за счет смещения всей приставки чуть выше, чтобы натяг ремня уменьшить, добился остановки вращения СМБ при отпущенной ручке сцепления. И конечно забыл повторно проверить соосность шкивов :) Подозреваю что и два основных крепежный болта достаточно не затянул. Результат предсказуемый - ремень СМБ скоро под замену, лохматый стал :)) А я еще убирая снег время от времени чувствовал какой-то запах странный, типа паленой резины, но грешил на выгорание снега смешанного с пылью на глушителе, а когда чухнул глянуть ремень, было поздно :))
    И конечно я забыл сфотать ремень перед установкой, чтобы его размеры остались :)
    На сайте в руководстве по эксплуатации тип ремня А42 13*1100. Такой покупать?
    p. s.
    1. лучше собирать, ну или хотя бы выставлять, с помощником, т. к. тяжело одному регулировать правильное положение.
    2. не торопитесь сразу в долгую работать, после пары-тройки проходов проверьте соосность и натяжение ремня еще раз.
    3. сфотографируйте или запишите маркировку комплектного ремня.
  12. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    Первый раз навешивать лучше на ровном месте, бросили картонку какую не жалко. Установили на сошник мотоблок горизонтально. На су штырь без затяга. Подвинули, попали штырем, его стопором зафиксировали в отверстие по инструкции, проверили плоскость шкивов, накинули ремень проверили натяжку. Если хотим чуть вверх, вниз, то опять положением сошника и подкладок под него.
    В реальности быстрее, чем я текст писал. И усилий особых не надо.
  13. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    маленький совет: если сзади прицепить груз для уравновешивания будет гораздо легче работать
    и второе нормальные снегоуборщики начинаются от 30 тысяч, за 60 это уже что то наворочанное
  14. Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    Я-из-Вышек
    На видео
    на 1м 18 сек
    углядел обозначение ремня
    TOYOPOWER A42 13x1067Li 13x1100Ld
    если кому надо - имейте в виду.
    Есть на Озоне и по сайту в сервисных центрах компании Дровосек.
  15. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    А мне кажется нормальные за сотню или две.
