1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Культиваторы Garden France
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Rdv1981, 09.05.22.
  1. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Сегодня был первый забег на культиваторе. :)
    Подрезал глушак.
    Залил все жидкости.
    И поехали. Завелась легко. С управлением разобрался, очень простое и понятное. Вот только со смазкой Рубин вообще беда в нашей местности, обошел 3 магазина - никто не знает, что это такое. Заказал в озоне за 122 р 90 г. Скоро приедет. Шприц есть на 160 мл, закачаю туда и залью в редуктор.
    Ощущения.
    По целине тяжело, но, тем не менее, соточка осилена в режиме теста. Гребет, пусть и не так быстро, но гребет. На первой передаче все время. Обороты немного добавил. Единственное, по паханному пробовал на второй передаче. Скачет как заяц, иногда какой-то скрежет раздается. Не стал больше экспериментировать, спешить то некуда, неспеша на первой скорость одолею участок. Приноровился к нему. Не выпрыгивает. Спина не устает.
    Фото двигателя ниже.
  2. luka1988
    luka1988
    luka1988
    На втором заходе уже лучше процесс пошел.
    Единственное, при переходе с 1-ой на 2-ю слышен скрежет из редуктора. Бывает еще задняя не отключается. То ли еще не привык к нему, то ли смазать редуктор надо.
  3. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Повозился с тросиками. Слегка подтянул.
    Фото ремней.
    В защитном кожухе немного крошки от ремней.
    WhatsApp Image 2022-06-19 at 16.45.42 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-06-19 at 16.45.42.jpeg
  4. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Разобрался с задней передачей. Там вообще регулировка нужна пара миллиметров! Сдуру отрегулировал на всю, а потом не мог ее отключить. Сейчас норм. Если не хочет отключаться, слегка сошником о землю, поехали вперед.
    Теперь вот тросик стартера надо малость подкоротить, а то рукоятка на полшестого. :)
    Культиватор весь в пылюке. Мыть его позже буду.
    Смазку заливать однозначно надо в редуктор. Там непонятно что желтое. Да и по ходу как обычно мазнули и хватит.
  5. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Я бы крышку стартера повернул по часовой на 90 град. С той стороны удобнее дергать, мне так кажется... :)
  6. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Заводится легко. Легче, чем хуска. Усилие, как на Эхо
  7. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    В таком положении шнурок быстро перепилит выпускную фильеру, да и сам разлохматиться - стартер с общепрома для противоположного запуска двигателя. Такие крышки обычно устанавливают на снегоуборщики.
  8. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Спасибо за подсказку. Сдвинуть по часовой стрелке на 90 градусов, то бишь вверх рукоятка будет смотреть?
  9. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Направление вращения двигателя - против часовой, значит шнурок от ручки идёт на верх катушки стартера и пилиться будет верх фильеры и чем выше человек, тем круче будет угол вытяжки шнура. Если повернуть на 90 град, ручка будет смотреть на 45 градусов к горизонту и шнурок из стартера будет вытягиваться снизу, т. е. будет пилиться нижняя часть... Если сдвинуть ещё на 45 градусов, будет слишком низко... Мда. Оставляйте как есть, не вариант тоже.
  10. serg5593
    serg5593
    Не фермер
    serg5593
    Не фермер
    Беларусь Витебская обл.
    Скорее всего нужно снять стартер и на один оборот добавить преднатяга пружины! Делается это очень легко - шнур в прорези шкива стартера зафиксировать и провернуть шкив на 1 оборот. Расфиксировать шнур и пружина дотянет ручку до упора и не будт "на полшестого"!:hndshk:
  11. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Работал сегодня в огороде. Включил заднюю передачу, так и больше не отбилась задняя передача. Целый час танцевал вокруг него. По ходу придется редуктор разбирать. Сверху болты есть крепежные на редукторе.
    Ремни скинул, завтра буду снимать стопорное кольцо, если время будет. Придется лезть в редуктор, если он разборной, а если нет. В целом, одни некультурные слова в голове.
  12. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
    Редуктор не разборный, а механизм реверса смотреть надо. Дерните вниз за тросик на реверсе может выскочит.
  13. luka1988
    luka1988
    luka1988
    Уже дергнул, выскочил. Все заработало. :)
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот тебе и плюс "француз" о котором ты говорил.
  15. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Вот это очень странно. Неразборным обзывают узел, который возможно открыть только с разрушением корпуса, без возможности его восстановления. Он на сварке или завальцован?
