Вопрос по газовому счетчику
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем MarksK, 07.05.22.
  1. MarksK
    MarksK
    MarksK
    Добрый день!
    Прошу помощи в следующем вопросе. Есть рабочий проект газификации жилого дома, выполненный по договору с Мособлгаз. В этом проекте среди указано следующее:
    "Рабочей документацией предусматривается установка газового оборудования:
    - котел N=31,0кВт Q=3,56 м3/ч;
    - варочная панель N=8,0кВт Q=0,9 м3/ч.
    Суммарная мощность газопотребляющего оборудования N=55,0кВт Q=6,6, принят газовый счетчик G-16 с gsm модемом."
    Прошу подсказать, действительно ли при указанной мощности требуется счетчик G16? Не будет ли достаточен счетчик G10 или другой?
    Мособлагз поясняет, что в моем случае только G-16 с gsm модемом, но стоит он у Мособлгаза очень дорого - 92 000 руб. Считаю, что это очень дорого и пытаюсь подобрать другой.
  2. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Если не ошибаюсь то цифра 16 это 16м3/час.
    Проектировщик что то ошибся и вполне подходит G6
    Дом видимо довольно большой судя по заявленному 31кВт котлу.
  3. кожухово
    кожухово
    кожухово
    GSM Gold card самый дорогой у них. 14711. Самое то! У меня котёл на 50квт планируется.
  4. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    Вполне подходит даже G4.
  5. Nikita48
    Nikita48
    Nikita48
    Добрый день! В доме необходимо обустроить санузел, отделив его от кухни. Счетчик газа после отгораживания будет в санузле. Прошу подсказать, законно ли это? И если нет, то где об этом прочитать? Пока не нахожу точных ссылок на запрет.
    Спасибо
  6. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
  7. ksss977
    ksss977
    ksss977
    А требование счетчика с gsm законно? читаю тему где счетчик с gsm из-за плохой связи газ перекрывает, да и стоимость с модемом около 14 т. р. вместо 3-4 тр за обычный счетчик
  8. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -требования отражены в ПП№549
    25. Определение объема потребленного газа осуществляется по показаниям прибора учета газа при соблюдении следующих условий:
    а) используются приборы учета газа, типы которых внесены в государственный реестр средств измерений;
    б) пломба (пломбы), установленная на приборе учета газа заводом-изготовителем или организацией, проводившей последнюю поверку, и пломба, установленная поставщиком газа на месте, где прибор учета газа присоединен к газопроводу, не нарушены;
    в) срок проведения очередной поверки, определяемый с учетом периодичности ее проведения, устанавливаемой Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии для каждого типа приборов учета газа, допущенных к использованию на территории Российской Федерации, не наступил;
    г) прибор учета газа находится в исправном состоянии.
  9. ksss977
    ksss977
    ksss977
    Спасибо, тоже нашел информацию что любой счетчик из реестра, проектировщику если он иной указывает возможно потребуется письмо о желаемом счетчике
