Аэробокс - автономная канализация
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Лю_Да, 05.05.22.
  1. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Да, похоже пена. Утеплитель на крышке плотно прилегал.
  2. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Лампочку не видел. А что лампочка - система без автоматики, в таких она на отказ насоса.
    А как раз насос работал, я попросил открыть воду в доме, когда уровень поднялся, он стал бодро качать. Меня вот звук напрягает, хозяйка жаловалась, что в доме очень слышно – это только у них или у всех? У Вас как?
  3. Olegansakh
    Olegansakh
    Olegansakh
    Всем добрый день. может не в эту тему, но нужна помощь советом. есть станция по очистке стоков (Аэробокс Макс) из нее вода выходит в колодец, вода в колодце вроде чистая на свет, но все равно запах сильный есть. подскажите, что то можно сделать в работе станции для удаления запаха?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вентстояк. Убедится что станция в режиме работает, увеличить плащадь фильтрации что бы вода не застаивалась
  5. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
  6. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    У меня станцию из окна кухни видно. Да, защитной автоматики нету, но как лампочка мыргает заметили почти сразу и тут же среагировали путём полного запрета использования туалета и воды в доме до устранения причин. Да, пришлось после смены, в потёмках ковыряться. Переключать кухонную мойку и ванну по старой схеме. А в уличный сартир ставить ведро.
    Но вроде справился. Наладилось.
    На счёт шума. Если рядом стоять, да, слышно как компрессор работает. Метра на 3 отойти, уже не так уж и слышно. Вот сейчас где то 8 метров от меня до станции, я её работу не слышу вовсе.
  7. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
  8. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Ps я в прошлом году полностью разбирал компрессор. Стирал фильтра, смазывал. Все мембраны вроде в нормальном состоянии. Но я на всякий случай заказал чтоб было.
  9. DeepDigger
    DeepDigger
    DeepDigger
    Влад, спасибо за ответ. Я спрашивал про шум в доме от хрипа по типу "глубокого горлового" от главного насоса при нижнем уровне воды в приемном отсеке. У людей в доме от него беда, у Вас как?
  10. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Не совсем понял о чём Вы говорите. Какой такой "главный насос"? У меня насос один. Который в канаву выкачивает когда ёмкость на выброс наполняется. Постоянно работает только воздушный компрессор. Станция от дома на удалении около 12м. Ничего не слышно.
  11. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Доброго времени суток. У меня вопрос возник. Каюсь, запустил немного, не заглядывал пару месяцев. Проблем вроде не было, но! Сегодня открыл. Ужас! Бурления почти нет ни в одной камере, кроме камеры аэротенка. В приёмной камере навоз подсохший плавает по всей поверхности. Потыкал палкой до дна, вроде нету никаких отложений.
    Настроил чтоб везде булькало как надо.
    Вопрос в том, этот навоз подсохший лучше выловить или само рассосётся?
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Энто ил ваш, а не навоз. Могете выловить, он издох на воздухе.
  13. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Да понятно что это дерьмо.
    Само не рассосётся?
    ╏ ” ⊚ ͟ʖ ⊚ ” ╏
    (ꈨຶ ˙̫̮ ꈨຶ)
  14. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Рассасывается потихоньку. Уже Жиденко стало. Но думаю бактерии все подохли пока я был не внимательным, и не смотрел. Нужно время теперь чтоб эти бактерии снова зародились.
    Жду погоды без дождей, достану и промою все трубки.
    Этих гавнонастройщиков за деньги не хочется приглашать. На мой взгляд они не очень компетентны.
  15. ВладБывалов
    ВладБывалов
    ВладБывалов
    Подскажите пожалуйста, как называется этот регулируемый, 4х канальный разделитель воздуха который стоит прямо после компрессора? Вот это. Я отмывал станцию, намочил сей агрегат и увидел что из под пары вентилей идут пузыри.
    Ремонтопригоден ли он? Резиновые колечки разных размеров имеются.
