Возможно ли в систему с алюминиевыми радиаторами добавить металлические радиаторы?
Тема в разделе "Радиаторы отопления", создана пользователем GVitalik, 02.02.10.
  1. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Котел двух контурный с медным телообменником, трубы-полипропилен.
    GVitalik , 02.02.10
    #1 + Цитировать
  2. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Возможно ли в систему с алюминиевыми радиаторами, добавить металические радиаторы
    Волнует именно не разрушат ли алюминиевые радиаторы блуждающие токи, так как нужно усилить отопление и хотелось бы добавить именно стальные панельные радиаторы.
    GVitalik , 03.02.10
    #2 + Цитировать
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    В вашем случае стальные радиаторы самые нейтральные во всей системе :)
    ну исключая трубы.
    Хортэк СПб , 03.02.10
    #3 + Цитировать
  4. GVitalik
    GVitalik
    GVitalik
    Киев
    Тогда, возможно ли ждать каких либо неприятностей по использованию в одной системе алюминиевых и стальных радиаторов.
    GVitalik , 03.02.10
    #4 + Цитировать
  5. rual
    rual
    смотрю "Школу ремонта"
    rual
    Сахалин
    Больше пугают совмещением люминия и медного теплообменника, но никак не стали и алюминия.
    rual , 04.02.10
    #5 + Цитировать
  6. Алекс Ник
    Алекс Ник
    Алекс Ник
    Украина
    Смело устанавливайте-ничего страшного со стальными не будет.Ну а с алюминиевыми-проблемы изначально есть.(
    Алекс Ник , 18.02.10
    #6 + Цитировать
  7. SergD
    SergD
    SergD
    Подскажите чем металлические радиаторы лучше, хуже алюминиевых.
    В чем принципиальная разница (кроме материала изделия). Собираюсь в доме делать отопление, в фирме советуют алюминий.
    SergD , 18.03.10
    #7 + Цитировать
  8. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    В пересчете на квт, стальные панели дешевле (конечно если не керми или будерус), второе - их можно подобрать под любой размер окна. Согласитесь, стремно смотрится если под окном 1,3 м. стоит 3-5 секций по 8 см.
    Тепловик , 18.03.10
    #8 + Цитировать
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    тепловик, а как Вы считаете, не стрёмно ли сидеть у окна (2-х камерный стеклопакет), в стандартной кирпичной девятиэтажке с ЦСО, с шириной ≈ в 1 метр, высотой 1,4 метра и пятью секциями биметалла Twin 500 от Royal Thermo? :|:
    Андрей 203 , 18.03.10
    #9 + Цитировать
  10. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    В прошлом году , огромными усилиями, мы добились замены чугуна(м-140), на наши ПРАДО (ижевск). Эквивалент 1х1 по квт. 3 подъезда 9,12.15 этажей- экономия 200 тыс. И еще , не в тему, заменили сталь на РР, предложили "Г.Океан" и "Акватранзит". По харак-кам прошел океан. Конец сезона - проблем нет.
    Тепловик , 18.03.10
    #10 + Цитировать
  11. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Спасибо, тепловик! Да, я о другом, о количестве секций под окном - их всего пять! Раньше на их месте было 6 секций М-140. Площадь комнаты 10 м².
    Андрей 203 , 19.03.10
    #11 + Цитировать
  12. Тепловик
    Тепловик
    Тепловик
    Не совсем понял, нужна альтернатива или что?
    Можно заглянуть в альбом УИС, в моем мире.
    Тепловик , 19.03.10
    #12 + Цитировать
  13. alero
    alero
    alero
    Химки
    Длина батареи должна быть соизмерима с шириной окна как минимум с К= 0.7. Тогда и дикого ничего не будет в эстетике.и теплом будет порядок.
    alero , 19.03.10
    #13 + Цитировать
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    alero, спасибо, что делать то теперь?! Если сказать честно, то я просчитался. Дело вообщем-то не в эстетике (у Twin500 - это супер, даже при таком небольшом количестве), а в теплоотдаче. Такое количество секций было рассчитано калькулятором Royal Tehrmo, в котором учитывались особенности помещения (окна, стены и т.п.), естественно при стандартной температуре подачи теплоносителя в 70°С. А на деле, у меня на втором этаже 9-и этажки в самую холодную пятидневку она не достигала и 60°С.:(
    Я не скажу, что замерзали, температура в помещении не падала в самые холодные дни ниже 19°С (измерение в точке на внутренней стене определенной ГОСТом), что соответствует правилам оказания коммунальных услуг, но регулировочные вентили открыты на максимум. Для справки: система "ленинградка", Ø подачи и обратки ¾", байпас Ø ½", оцинкованная сталь.
    Вот теперь и думаю, заменить 5 секций сразу на десять.
    Что скажите специалисты?! Заранее благодарен за ответ.
    P. S. Пример привожу на основе одной комнаты, в других, ситуация аналогичная с учётом площади и количества секций, т.е. ориентировочно 1 секция на 2 м².
    #14 + Цитировать
  15. alero
    alero
    alero
    Химки
    Вы сами ответили на свой вопрос. - температура и 60-и градусов не достигает... При проектировании системы отопления (при однотрубной системе с байпасом ) на нижних этажах должны быть заложены радиаторы с большей площадью теплосъема.., чего видимо не было сделано. По нормам дельта температуры расчетная не должна превышать по стояку более 25 град, кажется.
    Не исключено, что и на верхних этажах могли увеличить площадь отопительных приборов, что не могло сказаться на всей теплой и гидравлической характеристике стояка.
    alero , 19.03.10
    #15 + Цитировать
