Шамот внутри чугунной топки
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем azure, 02.02.10.
  1. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Собственно обкладывают ли чугунные топки внутри шамотным кирпичом, и будет ли хуже если обложить. Так же можно ли топку снаружи обложить голышами , как в бане для накопления тепла. Спасибо...
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если конструкция самой топки не предусматривает обкладку шамотом, то лучше не стоимт вмешиваться и менять газодинамику.
    Заложить голышами - можно и навредить...
    Лучше сделать как положено с облицовкой и передачей тепла посредством конвекции.
  3. Malin74
    Malin74
    Malin74
  4. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Есть практический опыт?Я так понимаю голыши же 100 % не прилегают к топке,а 30-50,соответственно и теплый воздух проходит и голыши нагреваются.Просто должен же быть способ накопления тепла кроме как кирпичная печка,21 век..
    Это понятно.Думал купить печь-камин,а они стальные,вроде бы срок службы меньше,даже с кирпичом внутри.Чугунная топка уже стоит минимум , как стальная печка,но говорят качество чугуна на "дешёвых" топках неизвестно (поэтому и думаю о шамотном кирпиче внутри)
    Или может самому сварить из стали 5 мм да дверку заказать стеклянную :))
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Есть однако.Круглая буржуйка обложена кирпичами.Сверху камни.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. hismoke
    hismoke
    hismoke
    Питер
    чтоб накопить тепло нужна масса и приличная!
    так что топку лучше обложить красным полнотелым кирпичом лучше не придумали, ну и утепляй дом как следует, сократив потери тепла через пол стены и потолок на дольше хватит одной протопки!
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Баловство все это!
    просто обложит кирпичом- не выход - тепла мизер сохранит...
    А если еще и догадаетесь кирпичи прямо на топку нагрузить еще и топка лопнет...
  9. azure
    azure
    azure
    Нижний Новгород
    Кирпичи на топку..а это идея:) Топка бюджетно на дачу собственно,думаю есть смысл брать чугунную (долговечнее) или стальную готовую ,какой нибудь Енисей или ещё речку какую...
