Самодельный сэндвич
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем suchsuch, 02.02.10.
  1. suchsuch
    suchsuch
    suchsuch
    бюджет Очень ограничен, отсюда идея: сделать дымоход из однослойной нерж. трубы, обмотать сверху мин.ватой, сверху фольгой и связать все это дело ал. скотчем или даже проволкой... над крышей в коробе.
    Что скажете, спецы? какую бюджетную вату лучше использовать?
    Спс
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нержавейку берите кислотои жаростойкую и лучще 1 мм.
    Бюджетный вариант наверное - экобазальт, хотя лучше харостойкий фаербат, иподобные, а вместо фольги берите оцинковку- надежней, ровней, симпотней и качественней.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    У меня все дымоходы пока планируются в стенах. Дом каркасный. Сендвич слишком дорогой.
    Мой вопрос:
    Подают трубы из нержавейки и оцинковки. Что мешает взять оцинковку, обмотать ей фаербатом в 100 мм , укрепить проволокой и разместить в стене,
    в окружении СМЛ, роквула и металокаркаса ? Т.е. там вообще нечему гореть. Пройти перекрытия , пусть даже 300 мм от внешнего диаметра ваты ... фаерстопы в стене через каждые 1,20 м
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну да, упаковка роквула стоит 450р, а от цены фаербата я чуть не упал - 2450р
    Правильно человек размышляет, нержавейку, базальтовую вату(сам поджигал :)), далее лучше действительно оцинковку, фольгу точно пробьешь по ходу чем-нибудь.
    Более 1мм нержавеку найти сложно, а у меня вообще :( овальный дымоход, и делают их только из 0,5мм :(
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Обматывать не фольгой, а оцинковкой - акуратней выйдет.
    тот же базальт может тлеть на нагретом до красна металле.
    Запереть воздух необходимо. и конденсата не будет и теплоизоляции отличная
  6. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Алексей, я Вам удивляюсь :)
    Где я писал про фольгу ?
    Я же спросил можно ли взять оцинкованную трубу, обмотать 100 - 150 мм теплоизоляции, укрепить её, теплоизоляцию, проволокой и разместить эту конструкцию внутри стены, при условии, что стена выполнена полностью из несгораемых материалов ? Или оцинковку нельзя ? Трубы для камина и каменки ... Про котел не спрашиваю... там температура газов 180 гр.
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не удивляйтесь, а читайте еще и сообщения других участников!
  8. RoyBan
    RoyBan
    RoyBan
    Красноярск
    Сегодня заехал в спец. магазин " ВСЕ ДЛЯ БАНИ" и спрашиваю, что нужно для того чтобы утеплить обычную железную трубу диам.180, стенка4 на чердаке бани? Ответ:- Купи у нас базальтовую вату метражем и обмотай трубу, закрепи все обычной проволокой и все, никакой фольги и оцинковки не надо, а в перекрытии та же минеральная вата, только продается в матах, нарезал по размерам обложил трубу и все. Что-то у меня есть сомнения по поводу всего этого, и вату эту боюсь. Хочу взять образец ваты и проверить в кузнице, на предмет горения и тления, а потом уже дальше думать.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Можете не утруждать себя!
    На нагретом до красна металле - эта мин вата дымит и тлеет (правда сразу затухает, как тольк убираешь металл)
  10. RoyBan
    RoyBan
    RoyBan
    Красноярск
    Все ясно. Значит можно сделать так как я писал выше. И еще вопросик если можно. На железной печи в бане есть паттрубок на который и насаживается остальная труба, так вот в этом месте есть зазор мм 2-3. Что намотать на паттрубок чтобы зазор исчез, может асбестовый картон или шнур? В этом месте труба сильно разогревается. И еще в месте стыковки двух труб,возле потолка, проложен асбест и все затянуто широким хомутом. Говорят асбест вреден, может его заменить? На что? Или все не так и страшно? Заранее спасибо. Вопросов больше не имею!:|:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Асбест - можно!
    А если уж так его боитесь - купите шнур жаростойкий (извините не омню, как он называется) стоимоть около 300 рублей.
  12. Vасилиск
    Vасилиск
    Vасилиск
    Пермь
    У меня такая труба стоит 10 лет на чердаке. Сначала труба от какой-то лежанки ф120 метра 2 - проход через потолок, затем оцинковка из водосточных труб. Обмотал базальтом, проволокой, затем фольгой. Нет там температуры 1000 град. И 300 нет! Дай бог на выходе 100.
    Сразу после печи у меня на выходе стоит теплообменник из короба-оцинковки. Ничего не прогарает - печка пиролизная, жаром пышет, но ее цвет не меняется при протопке.
    А вот банная железная печь при протопке из рыжего меняет цвет в черный - это уже за 300 град.
  13. Николай16315
    Николай16315
    Николай16315
    Тольятти
    Ребята если здесь еще кто нибудь есть, вопрос такой: так чем обмотать трубу? У меня черная труба 115 думал обмотать роквулом лайт батс и одеть на все это дело нержавейку. Как думаете?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Когда-тодавно- сами обматывали...
    Теперь применяем хорошие сендвичи по приемлемым ценам.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да будет стоять. Конечно есть более дорогие и иногда более качественные утеплители. Но можно и так.
