Конденсат в кессоне, как лучше сделать вентиляцию
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем visokiy, 25.04.22.
  1. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    А как? Не представляю.
    Т е сверлите отверстие по центру, кое как заводите ручную ножовку и пилите криво косо, задевая бетон? При этом фанера дребезжит, вибрирует... Бетон выдержит? Он же, я слышал, не сразу набирает свою жесткость, твердость и т д...
    Я бы сразу оформил как-то.
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    У Вас кессон выше уровня конька дома?!?!
    Ничто не заставит теплый воздух опускаться в кессон, а не идти через ближайшую домовую вытяжку вверх!
  3. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DiJo, у топикстартера зато трубы отопления проходят через кессон. С отоплением кессон.
  4. DiJo
    DiJo
    DiJo
    И что? Тяга (гравитационный напор) в вытяжке из кессона должна быть намного больше, чем тяга в общедомовой вытяжке (плюс аэродинамическое сопротивление всего тракта "от дома до кессона"). Тогда воздух из дома может потянуться в кессон.
    Гравитационный напор определяется разницей уровней всаса и выхлопа вытяжки и разницей температур в помещении и на улице. Формула в инете есть (не говоря уж о школьном учебнике физики) - кто хочет, может сам посчитать необходимую тягу.
  5. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @DiJo, я не к тому, что тяга будет, или что воздух из котельной будет поступать. А к тому, что источник тепла есть. И именно теплый воздух, т е тепло, именно от этого источника и будет поступать. Мне кажется, именно это и имел ввиду автор, просто немного некорректно выразился.
  6. visokiy
    visokiy
    visokiy
  7. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Второй слой готов
  8. visokiy
    visokiy
    visokiy
    До того как закрыл фанерой спускался и проверил тягу- дым от сигареты в трубу в подвал залетал отлично, поэтому герметичность в помощь
  9. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Бензопилой выпиливает отверстие поменьше, но чтобы пролезть. И когда спущусь то сниму уголки, лаги и фанеру
  10. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Фанера прижала бетоном к лагам на которых лежи, поэтому дребезжать не будет
  11. Гераsим
    Гераsим
    Гераsим
    Замкадье
  12. ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    ЛитневЯц
    Трубу вентиляции оберните теплоизоляцией, особенно ту часть, которая будет в бетоне.
    Все будет работать. Первую зиму периодически спускайтесь в кессон, смотрите, что будет происходить.
    Если труба будет работать на приток и выстужать кессон, то уменьшите ее сечение. Если не будет - оставьте как есть.
    Кессон будет сухой.
  13. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Это не вентиляция, это труба для летнего водопровода. Проведу через нее ПНД для полива и загерметизирую
  14. visokiy
    visokiy
    visokiy
  15. visokiy
    visokiy
    visokiy
    Все готово к финальному действу
