Счётчик холодной воды в неотапливаемом доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Алекс1984оруэл, 24.04.22.
  1. Алекс1984оруэл
    Алекс1984оруэл
    Алекс1984оруэл
    Счётчик холодной воды установлен в доме по требованию водоканала (установку в колодец не согласовали, сказали, что те кто пломбируют и проверяют по колодцам лазить не будут) теперь каждый год меняю счётчик после весны начинает течь им под пластикового корпуса там где цифры все заполняется водой, не понимаю почему так происходит ведь я сливаю воду на зиму, причем первый счётчик служил долго, потом после 6 лет поменял и пошло-поехало. Каждый год купи счётчик напиши заяву на замену, оплати за пломбировка 1300, привези отвези пломбировщика или 2000руб дай на такси. Вопросы есть ли счетчики отличающиеся конструкцией? Почему и где там может оставаться и замерзать вода? Счётчик стоит под раковиной, домом пользуемся только летом
  2. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    у себя на наездной даче поставил для себя лично (своя скважина).удобно контролировать проток и утечку уличного. более он и не нужен. это так лирика. каждый раз зимой все сливается и продувается. не чего ему не делается. если у вас его рвет - осталась вода (логично).попробуйте при сливе выкручивать фильтр. который кстати у вас неправильно установлен. переверните. картинок в инете как правильно ставить -полно.
  3. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Если он фильтр перевернёт вниз, то весной и фильтр менять будет. В нем в пробке будет вода оставаться и морозом крышку на фильтре оторвет.
  4. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    написал же -
    не весь ес-но а элемент.
  5. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    А с чего вы решили, что фильтр не правильно установлен?
  6. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    Очевидно потому, что смотрит вверх. А механические примеси не поползут вверх, и тем более не будут там осаждаться.
    Не думаю, что фото снизу вверх.
    @Алекс1984оруэл, а с водоканалом можно как то согласовать установку тройника со краном ДО счетчика в самой нижней точке подвала для слива воды?
    Или такой же в колодце.
    Чтобы полностью сливать воду из всей системы, и дополнительно продувать счетчик как нибудь.
    Знаю тех, кто снимает трубу вместе со счетчиком на зиму. Т е все пломбы типа на месте)
    У меня дыбом, как узнал. Это ж как бы мягко сказать неправильно и незаконно. Подробностей не знаю, как они решают и решают ли вопрос с местным поставщиком воды...
  7. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    лениво картинки из сети копировать. если коротко - фильтрующий стакан должен быть направлен вниз - иначе при отворачивании часть хлама попадет обратно в трубу.
    или на вскидку первое попавшиеся.https://yandex.ru/images/search?text=правильная+установка+фго&img_url=https://pbs.twimg.com/media/EHvcGIhWwAE28Vf.png&pos=1&rpt=simage&stype=image&lr=213&parent-reqid=1650812090402663-8186321702234081948-vla1-4283-vla-l7-balancer-8080-BAL-7334&source=serp
  8. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Нет нормативных документов по установке данного типа фильтров.
    Не корректно да, но не неправильно.
    Самое главное, он выполняют свою механическую задачу по недопусканию мусора в счетчик.
    Да плевать на это, ибо задачи его обслужить у тс нет.
  9. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    возможно вы и правы - про прямой запрет. но у тс проблема размороженного прибора. значит - пофиг как ! необходимо выдуть оттуда остатки воды ! вывернутый элемент даже при неправильном расположении фго весьма вероятно решит вопрос. а по фото он ниже прибора учета. а остальное -)по мере поступления (С)
  10. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Чудес не бывает. Или вода не слита, или при остывании пластиковый кран перестает держать воду. Если возможно снять крышку фильтра, это может решить проблему. Еще можно попытаться теплоизолировать счетчик, прицепив микроисточник тепла - резистор через зарядное устройство.
  11. rinatbay
    rinatbay
    rinatbay
    Башкортостан
    Греющий кабель попробуйте
