Толщина стены из пеноблока - пол-кирпича, это норма?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Simakoff, 01.02.10.
  1. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Проводя работы по установке дополнительного дизельного котла (хочет переждать до газа) у одного из наших клиентов столкнулись с проблемой- при включении не нами смонтированного теплого пола радиаторы просто замерзают. Общая площадь дома 520 квадратов. Мощность котла 58 кВт.
    Обратил внимание на толщину стен. Оказалось, что толщина стены около 30 см вместе с внутренней отделкой гипс+утеплитель. Снаружи штукатурка и покраска.
    Понятно, что пол-кирпича могут в мороз пропускать холод и замораживать тем самым стояки. Но не опасно ли такое по прочностным характеристикам?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    ВЫ бы уточнили конструкЦию стены у закАзЧиКА
    Ведь кто -то, вероятно, систему отопления проектировал на основании чего-то
    Пока Ваши данные ни о чем не говорят , хотя и настораживают
  3. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Может быть и проектировал. Но по моему слишком дофига скомуниздили. Меня интересует только одно- можно ли трехэтажный дом строить в полкирпича из пеноблока.
  4. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Нет нельзя , но откуда у Вас информация , что сделано именно так?
    Может там монолит?
    Или кирпич?
    Почему из 30 см стены Вы решили , что именно 12 см пеноблока несущие?
  5. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Пока не знаю. Но проектов нет. А человека жалко реально- такие деньги вложить в покупку дома и иметь лажу в итоге.
    А почему 12 см? Когда стандартный блок 20x30x60
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Как почему
    Вы - ж сами написали , что полкирпича
  7. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    полкирпича это сторона 20
  8. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Имелось ввиду что целый кирпич - это и есть пеноблок:) классная шутка:)
    Судя по толщине - действительно монолитностью пахнет. Для монолитнйо стены с арматурой 20 см это с большим запасом для 3х этажей.
    Промерзает не пеноблок, а скорее эти самые монолитные стены. Топить такое надо костром из мебели в центре зала.
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    "Пол кирпича" блока 200*300*600 это 300мм.
    У нас в посёлке есть один домик в 2,5 этажа со стенкой 200мм газобетона.
    Вот туда бы я заходить не стал.
    Но вопрос про пеноблок, как я понимаю.
  10. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Именно про пеноблок. Не опасно ли жить в таком домике?
