Выбор дымохода для печки Гуча Лава
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем AP1982, 04.04.22.
  1. AP1982
    AP1982
    AP1982
    Доброго дня товарищи!
    Приобрел печку Гуча Лава - по весне нужно ставить, возник ряд вопросов, на которые прошу ответить знающих людей.
    Дом дачный (с перспективами лет через 10 ПМЖ) из ОЦБ - 2 этажа по 40 м. кв., печка будет стоять в большой комнате на 1 этаже.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1. Установить дымоход из сэндвича высотой 5,5 м. сечением внутренним 120мм - вижу плюсы, в достаточно быстром и простом монтаже, удобство зимней эксплуатации - приехали, мерзлый дом протопили быстро - стало хорошо;
    2. Поставить кирпичную трубу в 4 кирпича, довести ее внутри дома до верха 2го этажа, а на уровне пола второго этажа сделать выход на улицу и перейти на сэндвич. Получится такой импровизированный колпаковый мини-щиток.
    Но тут есть ряд но! 1. Зимой вероятно будет долго прогреваться такая конструкция и возможно опрокидывание тяги, 2. У печки по паспорту температура исходящих газов 283 градуса - пройдя еще через примерно 220 кирпичей - какая температура там останется, не начнет ли течь конденсат?
    3. Нужна ли вообще эта морока с кирпичом? Хотя снять еще какое-никакое тепло и оставить его в доме, имея теплоакумулятор на 800 кг. было бы наверно не плохо.
    Что думаете люди добрые? Может кто уже реализовывал такие задумки?
    И еще вопрос - можно ли подцепить печку через тройник к дымоходу который будет брать начало в подполе? Что бы иметь возможность через такую конструкцию дымохода высушивать подпол?
    Прошу ваших советов)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это правильный вариант.
  3. Alalexis
    Alalexis
    Alalexis
    Добрый день. Я бы установил конвектор Лира в дымоход в вашем случае вместо щитка(+1,5 кВт), после него ещё голой трубы черной и за 0.5 мера до потолка ушёл бы сендвичем через стену с тройником на улице. Да и над печкой сделал бы вент. окошко побольше, формата а3 например с жалюзийным закрытием чтобы нагретый воздух хорошо уходил наверх. Что касается высушивания подпола, то я сделал отверстие в полу за печью 80 мм перекрываемое заглушкой. Открываю когда топлю печь.
  4. vvu
    vvu
    vvu
    К железной печке железную трубу.
    А вот на перспективу ПМЖ через 10 лет подумал бы - куда и как поставить кирпичную печь.
    Время подумать есть... :love:
