1. Строите дом в Подмосковье? Нужна гидроизоляция?
    Гидроизоляция каучуковая (санузлы, кухни, бассейны, террасы, балконы, подвалы). Подарим продукцию в обмен на видео-отзыв! Пишите нам на product@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Ищем героев для съемок и дарим кровлю!
    Строите стильный, быстровозводимый дом этим летом? Готовы рассказать об опыте строительства для нашего YouTube-канала и получить кровлю бесплатно? Подробности по ссылке
    Скрыть объявление
Средство от засоров канализации
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем sermikam, 31.01.10.
  1. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    Уважаемые специалисты!
    Живу на 4 этаже 6 этажного дома. Мойка в кухне, раковина в ванной и сама ванная подключены к одной пластиковой трубе, которая идет к стояку. Длина трубы метра 3. И вот все эти три точки вермя от времени засоряются, но не до конца: вода уходит, но медленно. Покупаю разные тиреты, мускулы и т.д. , пользуюсь вантузом, помогает, но ненадолго. Вот купил такую вещь:
    Сильнодействующая смесь из 6 специализированных видов бактреий. Эта система может утилизировать жиры, ткани, моющие средства и фенолы. Предназначена для септиков и сливных ям.
    Производитель Roebic Laboratories inc. 25 Connair Rd. Connecticut, USA.
    упаковано в Москве.
    Можно эту штуку сунуть в канализацию в многоэтажном доме?
    Бактерии эти не сожрут гофру, которая ведет от раковин к трубе?
    А может есть рецепт, что луше использовать, чем эти бактерии?
  2. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Здесь следует устранить причину,а не бороться со следствием. Дому то сколько лет ? И чугун.каналья старая, наверняка уже вся плачет и замены просит ? Могут быть прямые врезки на сливной трассе или уклон не соблюдён. Фото проблемного уч-ка поможет точнее поставить диагноз,а то на "растворителях" разоритесь.
  3. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    1.Разобрать подводку
    2.Проверить наличие засоров цементом, замазкой, клеем и т.д. и устранить
    3.Собрать
    4.Не кидать что-попало в отверстия выпусков санитарных приборов
  4. sermikam
    sermikam
    sermikam
    Воронеж
    Дому лет 50-60. В туалете у соседа - стояк. От стояка 1 м чугуниын - все остальное пластик. Наклон нормальный, когда все пробивается, то до месяца работает практически без проблем.
    Ну хорошо, разобрать - собрать. И так каждый месяц?
  5. Technik-san
    Technik-san
    Техник-сан
    Technik-san
    Техник-сан
    Вот в этом метровом отрезке все проблемы, менять его надо, он своё отработал. Этот участок как раз и сдерживает все стоки
  6. bondalex
    bondalex
    bondalex
    Гость
    Ненадо ничего туда лить а надо действительно просто разобрать и посмотреть что там а при необходимости заменить трубы на новые.
  7. ЧистыеТрубыРФ
    ЧистыеТрубыРФ
    ЧистыеТрубыРФ
    Судя по описанию проблемы, степень засора труб велика. Произошло сужение внутреннего диаметра трубы (скорее всего на участке со старой чугунной трубой) закоксовавшимися отложениями. Если эта проблема (замедленный слив) длился годами, то скорее всего придется менять этот участок трубы. Если относительно недавно, то возможно, поможет прочистная вертушка с подключением шуруповерта. Это устройство создано на основе сантехнического троса. Позволяет удалять сложные засоры и делать профилактику в трубах. Трос, вращаясь в трубе очищает стенки от налета, все, что нужно потом сделать - промыть трубу горячей водой. По поводу всяких химических средств - они помогают там, где справится обычный вантуз. Все их свойства -чистой воды маркетинг. Ну а бактерии - в данном случае не причем.
