Стропильная система полумансарды бревенчатого дома
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем SegaN, 31.01.10.
  1. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Имеется сруб из оцилиндровки диаметром 200 мм .
    Размер сруба по центрам 6 х 6,5 метров.(6 метров по фасаду ,без бревенчатых фронтонов).
    Высота сруба над полом второго этажа полумансарды 1,5 м.
    Крыша двухскатная,планируемый угол 37 град.под металлочерепицу Монтеррей.
    Гидроизоляционная пленка классическая (не Тайвек !)
    Высота балок стропил 200 мм .
    Расстояние между стропилами (под утеплитель 580 мм )
    Планируемый утеплитель Технониколь Роклайт 600 х1200 х50 мм.
    Толщина утеплителя в три слоя -150 мм (требуется 200 мм )
    Планируемая пароизоляция +теплоизоляция Пенофол А 04 с односторонним фольгированием
    Подскажите ,как грамотно сделать стропильную систему ПОЛУМАНСАРДЫ с утеплением ?
    Какова толщина стропил ,обрешетки ?
    Как крепить стропила к срубу ?
    Нужен ли мауэрлат ?
    Каково сечение конькового бруса и ригелей ?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Маурлат не нужен, ригеля 150х50, планировка мансарды есть?
    Технолайт 50мм плохого качества, лучше возьмите 100мм + 50 мм роклайта.
  3. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Что Вы называете ригелем?
  4. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    1.Если мауэрлат не нужен то как крепить стропила в оцилиндровку ? Верхнее бревно не целое ,не на всю длину дома (как в рубленном доме) а имеет стык(специфика домов из оцилиндровки).
    Не сдвинутся ли бревна наружу в местах стыка под действием стропил ?
    Две стропилины соединены вверху только двумя ригелями и не соединены внизу как обычно балкой (это не позволяет полумансарда).Предполагаю вся нагрузка будет на верхние бревна?
    2 Можно ли ригеля крепить на стропила с двух сторон резьбовыми шпильками М12. и увеличить ширину до 200 мм для монтажа утепления потолка мансарды ?
    3.Планировка мансарды есть. Я новичок ,рисунки пока не загружал на сайт.
    Вид сверху полумансарды -прямоугольник ,внутри несущих стен нет.Нижние балки под стропила не установлены т.к будут мешать на высоте 1,5 метра.
    4.Значит я правильно выбрал РОКЛАЙТ (производство Технониколь)
    Если в продаже будет толщиной 100 мм ,то конечно куплю и смонтирую со смещением стыков.
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Затяжки их ещё называют- потолочные балки мансарды.
    1 Не понял у вас размеры позволяют цельное бревно ставить.
    Коньковая балка ( коньковый прогон) не даст стенам разъехаться- стропила ставить на скользящее крепление.
    2 можно, хватит 10мм и 2 гвоздя 120мм.
    Лучше 150+50- брусок поперёк ригелей, с шагом под утеплитель- лучше чем просто 200мм- проверено.
  6. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    1.Мауэрлат.Наверное нет .Размер сруба 6,9 м от торца до торца бревен с 1 стыком.
    2.Зачем скользящие крепления стропил? Фронтоны не рубленные.
    3.Потолок мансарды .Минплита 150мм ляжет на брусок 50х50мм между ригелями высотой 150мм .Как сделать дальше я не знаю для обеспечения гидроветрозащиты и возможности лазать в самую верхнюю часть крыши ?
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2 А если у вас одна стена сядет быстрее чем другая и потянет за собой стропила.
    3 Между ригелей укладываете 150мм ваты прибиваете брусок 50х50 и между ними укладываете 50мм ваты.
  8. afedoroff
    afedoroff
    afedoroff
    Гость
    Segan, прошу прощения, что влезаю в вашу тему, просто у меня очень похожая ситуация:
    - сруб из бруса, 8 х 9
    - полумансардный второй этаж
    - двускатная крыша, 30 градусов
    - крышу планируется покрыть металлочерепицей с гидроизоляцией плёнкой
    Сейчас пытаюсь разобраться, как правильно собрать стропильную систему и утеплить.
    Вот как правильно уложить утеплитель в местах, отмеченных красным, особенно интересует "нижний участок", там как, край утеплителя вытаскивать "на улицу"?
    хттп://img6.imageshack.us/img6/320/38611510.jpg
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фото давайте сюда- только за размером смотрите.
  10. afedoroff
    afedoroff
    afedoroff
    Гость
    Фото есть пока только такое
    хттп://fotki.yandex.ru/users/afedoroff2010/view/158650/?page=0
  11. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Я предполагаю,что скользящая система крепления стропил применяется тогда ,когда конек крепится на рубленый фронтон .
    При усадке фронтона значительно изменяется расстояние от последнего венца до конька (высота фронтона ) .Конек который закреплен на фронтонах опускается вниз вместе со стропилами Скользящая система не дает стропилам растащить последние венцы наружу .
    Делают ли так :
    На последние венцы сруба положить раму (мауэрлат) из бруса по периметру сруба в виде прямоугольника.
    На раму закрепить жестко всю стропильную систему и фронтоны.
    Сруб будет давать усадку ,а стропильная система будет независимой от усадки.
  12. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Тогда толщина минваты будет 200 мм? . Перебор! Минплита лежит на пенофоле (как мы с Вами решили ранее БЕЗ ЗАЗОРА ).
    Между ригелей вплотную с пенофолом укладываем 150 мм ваты.
    Какой пирог выше минплиты на ригелях ?
    В тему влезайте ,без проблем.
    У меня теже проблемы.
    К сожалению ваш рисунок не видно.Ссылки нет.
    Легче общаться когда перед глазами рисунок или фото
    Я пытался загрузить рисунки для пояснений. Ответ -у еще меня мало сообщений.
    Загрузил в альбом пока 1 фото.Вчера начали контрольную сборку сруба.
    Можно посмотреть.
    Я планирую весной самостоятельно пропитать и собрать сруб на фундамент.
    Поэтому выясняю как сделать стропильную систему полумансарды с утеплением .
    Главное найти правильное решение.Лучше сделать сразу правильно, чем потом переделывать.
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы плохо читаете советы которые вам дают (может не понятно объясняют) но 55 сообщений это для ссылок а не для фото, смотрите на размер фото.
  14. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Начали собирать сруб.Контрольная сборка .Первые венцы.
  15. SegaN
    SegaN
    SegaN
    Кострома
    Почти Профи ,благодарю!.Фото загружено .
