Как сделать, чтобы каскад работал правильно
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем deniiss22, 31.01.10.
  1. deniiss22
    deniiss22
    deniiss22
    Гость
    Здравствуйте!
    Помогите, пожалуйста
    Дом 2этажа 220кв. м. (планируется еще 60кв.м) Два настенных котла Ariston 22кВт параллельно в гидравлическую стрелку, после стрелки насос grundfos 32-80 (вся система ф25ppr трубой). После того как один котел включается на ГВС назад на отопления он не включается. Слишком горячая обратка (от второго котла). Приходиться выключать и включать его снова, при двух котлах теплее.
    Как сделать так чтобы работало правильно?
    (термостат не поможет. Может можно останавливать проциркуляцию после ГВС, тогда теплообменник будет остывать? Может вырезать гдр. стрелку и насос, обратка будет холодней , но вроде заужен диаметр системы? Или отрегулировать перепад темп. на датчиках? )
    deniiss22 , 31.01.10
    #1 + Цитировать
  2. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    попробуйте увеличить диаметры труб до гидрострелки. Если это полипропилен то установите не меньше 40. И второй вопрос гидрострелка вертикальная лучше 108-го диаметра сталь
    ZAnuda_Bob , 25.02.10
    #2 + Цитировать
  3. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Правда, интересно каким сечением подвод к ГС и какого диаметра ГС?
    Vashnovosel , 25.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Не думали о независимости котлов. Два этажа, два независимых контура. На каждом контуре свой котел.
    Караванбаши , 25.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Эдуард Казань
    Эдуард Казань
    Эдуард Казань
    Гость
    вопрос следующий,горячую воду готовит только один котел или 2?
    Эдуард Казань , 12.05.10
    #5 + Цитировать
Смотрите также
