Баня из клееного бруса. За и против
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Владимир72, 31.01.10.
  1. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
    Здравствуйте.
    Хочется построить баньку из клееного бруса.
    Почему склоняюсь именно к этому матерьялу, потомучто он имеет массу плюсов:
    1 Не крутит
    2 Внешней и внутренней отделки делать не надо
    3 Минимум усадки
    4 Удобство сборки
    5 Не трускается как брус или бревно
    6 Не нужно канапатить после усадки
    и т.д.
    Хочу услышать Ваше мнение на эту тему.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    А конопатить придётся, если хотите, чтоб по настоящему тепло было! А большой минус, это клей неизвестного происхождения. Даже самый экологически чистый, а всё таки это химия. А в бане высокая температура, и клей очень сильно будет давать испарения. Если Вам хочется этим дышать, то можно делать из него. Например древплиты сделанные из опилок и клея запрещены для использования в детских учреждениях и да-же в магазинах. И многие рассказывают, у кого в квартирах отделано ими, при поднимании температуры начинают слезиться глаза. Это в квартире, а что будет в бане?
  3. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Да, нет смысла вкладывать лишние деньги чтобы получить хуже результат.
  4. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
    Спасибо за ответ. Да, цена не маленькая.
  5. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    По поводу клея где-то уже попадался пост. Вывод такой, что вредность клея - полная чушь!
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Только для токсикомана!
  8. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    Отношусь с опаской к таким изделиям.ИМХО проще тогда брус, можно и ошкурить для внешнего вида.
    Я не знаю, как поведет себя клееное дерево при температуре, брус же или бревно - проверенный материал.
  9. Злобный Хомяк
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Злобный Хомяк
    Хочу в деревню!!!
    Зеленоград
    У Вас есть информация? Поделитесь, плз.
    С таким подходом надо к лошадям обратно возвращаться (от автомобилей загазованность большая и шум:)]), от электричества отказаться (были случаи с летальным исходом, электро-магнтное излучение опять же таки)) и т. д. Всё сугубо ИМХО.:)]
  10. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Владимир72, хороший материал. Строить можно смело.
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Заниматься не занимался, только наблюдал. А что касается отказаться от новшеств. Если есть возможность иметь лучшее, так по чему бы и нет. Например где на лошади проедешь, на авто и не сунешься. Так и баня нужна для того, чтоб отдохнуть душой и телом. Почему многие сейчас и стали выбирать "баню по чёрному", да едут отдыхать, где нет цивилизации. Приятно же отвлечься от всей этой беготни!
  12. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
    Да баня тема задушевная. Вот и хочется как лучше сделать.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если хочется получше, то делайте из бревна! Чтоб в ней дышалось легко и отдыхалось на все 100%. Баня ведь не там, где жарко, а где ещё и дышится легко и воздух боле менее влажный. А главное пахнет веником берёзовым, дубовым, пихтовым или ещё каким. Потому что в бане без него никак!
  14. Владимир72
    Владимир72
    Владимир72
    Тобольск
    Беспорно Вы правы leskos, но хочется все эти прелести ощютить побыстрее. Бревну надо дать отстоятся от 8 мес. до 1 года. да и канапатить его переодически, что совсем не "вставляет". Может для бани тогда использовать не клеенный брус, а профелированный?
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А разница? Всё равно требуется усадка, даже если взять сухой брус, просто меньше. А в этом деле лучше не торопиться. Зато когда закончите и сможете мыться, то эмоциям не будет придела. Как и что другое, после долгого ожидания. А главное не придётся доделывать, да переделывать, что будет не очень охота и не приятно. А год пролетит не заметно! Зато служить она будет дольше.
    Да и вообще, всё равно общаемся вдвоём, так может через личку.
  16. Тяпница
    Тяпница
    Сибиряк
    Тяпница
    Сибиряк
    Сибирь
    ) улыбнуло про лошадь!
    Про усадку - усаживается не материал, а пакля или кто, что еще использует.
    Если сухой брус, проконопатить его один раз с двух сторон, усядит и больше конопатка не понадобится.
    Клееннй брус - это красиво, но по качеству - сомневаюсь, что оно будет лучше цельного дерева, не подтвергшему доп. переработки. Структрура будет изменена всяко.
