Что лучше сруб 6x8 или дом из бруса 6x6? По трудозатратам, по деньгам
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем gres_, 31.01.10.
  1. gres_
    gres_
    gres_
    Сыктывкар
    Доброго времени суток,
    Помогите пож-та определиться.
    Есть желание пострить жилой дом в Коми республике.
    Участок будет с газом и эл-ом.
    Спланировал дом 6x6 из бруса (схему прикрепил).
    В первый год планирую сделать чердак холодным.
    Все планируем делать сами - опыт небольшой есть, времени и сил много.
    Бюджет огранчен 400-500 тысячами рублей.
    Получается коробка из бруса (15x10hx600)
    + дер.вагонка внутри + сайдинг + урса (5см) за 100 тысяч рублей
    (полный расчет в приложении).
    Предлагают сруб 6x8 также за 100 тысяч рублей.
    Не можем определиться что же лучше.
    Доводы в пользу сруба:
    1.1. уже готовая коробка, быстро собрать и можно заниматься остальными работами
    1.2. сруб более теплый
    1.3. сруб можно поставить на плиты 1,5x1,5 метра (?) и не заморачиваться с ленточно-арматурными фундаментами
    1.4. нужно немного материала для внутренней отделки - достаточно отшлифовать и обработать,
    1.5. нужно немного материала для внешней отделка - достаточно обработки
    1.6. сруб садится не так сильно как брус
    Доводы в пользу бруса:
    2.1. Брус прямоугольный, внутреннюю отделку, проводку эл-ва, душевую и т.д делать проще удобней
    2.2. ничего не надо шлифовать, вагонка, сайдинг быстро устонавливаются - красивый внешний и внутренний вид
    2.3. На второй год можно будет сделать на чердаке две мансардные комнаты
    2.4. Через 3-4 года как пявятся деньги можно сделать пристройку 6x3 метра и уже будет серьезный дом :)
    Разница в 10,20 тысяч не существенна, гланое выбрать
    правильную технологию. :|:
    Буду признателен за любые советы,рекомендации, критику.
    Спасибо.
    gres_ , 31.01.10
    #1 + Цитировать
  2. zwetok
    zwetok
    zwetok
    Я бы склонилась к варианту сруб 6*8. Дополнительные 12м2 жилой площади очень весомый аргумент.
    По цене на брус: буквально два дня назад закупала брус (планирую весной начать строительство пристроя к дому) так сторговалась с 5000 р/м3 до 4500 р\м3 с доставкой-погрузкой-разгрузкой на место. Сейчас мертвый сезон на рынке стройматериалов, цену можно снижать. Думаю до 4300 можно было еще подвинуть цену, но я че-то тормознула.
    zwetok , 02.02.10
    #2 + Цитировать
  3. ЛесНиК45
    ЛесНиК45
    ЛесНиК45
    Курган
    Здравствуйте. Сначала покритикую обшивку винилом. Менять будите через год. И на счет вагонки ошибочка в кубе её поменьше чуток.
    ЛесНиК45 , 07.02.10
    #3 + Цитировать
  4. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    6 х 6 - маловато будет! Если делать в два этажа надо сразу выделить достаточное место под лестницу. А ведь еще нужен тамбур (как минимум).
    При 6 х 8 можно и в один этаж вместиться.
    Naz , 07.02.10
    #4 + Цитировать
  5. Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Алексей ЗАО
    Гость
    Я бы однозначно выбрал сруб и ни в коем случае не ставил его на какие-то плиты.пусть самый простенький-дешёвенький, но монолитный-ленточный фундамент. Так же рекомендую делать ломанную крышу, чтоб можно было расширить жизненное пространство в будущем. на 6*8м не особо разгуляешься.
    Алексей ЗАО , 08.02.10
    #5 + Цитировать
  6. Мадмуазель
    Мадмуазель
    Мадмуазель
    Гость
    Добрый день
    Подскажите , а если облицевать кирпичем брусовый дом р-р 6х8 в полтора этажа крыша ломаная .Разумное решение ? И сколько это примерно будет стоить?
    Мадмуазель , 13.02.10
    #6 + Цитировать
Смотрите также
