1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 3
DX контур - часть 3
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RVVFaza, 25.02.22.
  1. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Это обжимной вариант.
    Если таки решать задачу соединения этого места пайкой, то пальником подлезть у меня никак не получается. Совсем.
    Но может быть есть более умелые и виртуозные операторы паяльников, кто покажет мастер класс пайки такого соединения? Например 20 трубу через 32 тройник. Такие насадки есть в каждом паяльнике и трубы самые ходовые.
  2. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Д10 паяете вручную, а на д20 есть электросварные муфты пнд, ребус решен
  3. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    С электросварными муфтами да, можно собрать. Но ценник такого решения не бюджетный. Плюс сам аппарат надо брать в аренду или все добро тащить в контору, кто паяет. Ибо покупать агрегат смысла нет.
    То же "танцы" и пальником простым не обойтись в итоге.
    ЗЫ.
    Хотя... если вместо электросварной муфты поставить обычную, то вроде получается и так. :victory:
    Надо прикинуть в масштабе.
    ЗЗЫ.
    Да, можно и без электромуфты сделать, обычной муфтой соединить :)]:cool:
    И одним паяльником простым обойтись. :hndshk:
  4. Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Kogdanetgaza
    Краснодарский край
    Старая поговорка, кроилово приводит к попадалову.
    Работа с пнд исходит из свойств материала. Пайка любая, цанговое но с фреоном сомнительное решение и все по итогу. Поэтому танцов с бубном не избежать, а на термоусадку я бы не зарился.
    Но никто вам не запрещает экспериментировать за свои деньги то
  5. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Китайский дохленький индуктор работает ДО 12В. Мощность походу не более 50 Вт, при заявляемых 120. Как пишут, при попытке дать напряжение 18-20, сразу и благополучно сгорают транзисторы.
    От АКБ авто на 12В, мощности не хватает для разогрева стальной пружинки. В лучшем случае разогревается конец проволоки, если его ввести в центр. И то есть зависимость от марки стали и диаметра проволоки. Нужна тончайшая стальная мягкая, которую ещё хрен найдешь подходящую.
    И главное, нужен значительно более мощный индуктор, этот игрушечный совсем. Слабо мощный будет очень долго греть пластик, не расплавляя нужные поверхности.
    С намоткой длинной тонкой латунной проволоки получился забавный эффект. Если ее концы подключить напрямую к АКБ. Для какого либо подходящего результата надо еще подбирать параметры.
    А так действительно можно без этих всех электромуфт обойтись пайкой обычной муфты и привычным паяльником. Тогда и план Б, с коаксиальным зондом и полностью сварной конструкции так же вырисовывается .
  6. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Тонкая стальная струна от гитары. Достаточно одного витка по хорошему. Индукторы чтобы только до 12в даже и не видел. От 200 Ватт. Описываемая вообще игрушка. Но, купить норм транзисторы и поменять не проблема. Ежли что обращайтесь.
  7. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Пришли латунные распределители. Вход 1/2, выход 1/4.
    Пока они добирались, вроде склоняюсь обойтись вообще без них. С пайкой ПНД проще. Если их ставить, то кроме доп. медных трубок ещё и опресовку всех переходов с меди на ПНД придется делать. И 8 зондов не кратны ни 5, ни 7. Другого ассортимента на озоне не было.
  8. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Чтобы они работали, оговаривается протяженность трубки после распределителя.
    Когда делал кусты, не нашел подходящих по мощности. 1/2 приходит - жидкостная...это многокиловаттов ...
  9. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Длина, как и внутреннее сечение, объем жидкостной магистрали - это все параметры взаимосвязанные и зависимые от баланса и подбора капилляров. Сделать сечение меньше возможно. Правда по прежнему мое понимание и возможность расчетов в этом вопросе близки к нулю.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Считай, не считай, сейчас не помню. Один выход из распределителя 1/4, предполагает киловатт тепла.
    Чего не предполагает кустовое бурение руками.
    Собрать выход из медного куста, в такой распределитель, будет удобно. В 1/2 прекрасно влезет до 4 квт на 32 газу.
    Всё же лучше сделать мелкий ДХ из меди. Сделать холодильник по сути, надежный и простой. Который сможет работать десятки лет. Чем сэкономить и получить потенциальные проблемы уже на следующий год.
    Нет сейчас денег набрать все 12квт, достаточно 3 квт сделать. По секрету, протопить дом 120-180м2, до плюсовой температуры, хватает 2 квт ТЭНа. Лишь бы сквозняков не было.
    3 квт уже добавит по месяцу комфортной эксплуатации. И, в случае наличия печки - круглый год в плюсе.
  11. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Одна заглушка на 75, другая на 90.
    Одна в раструб, другая по трубе.
    По диаметру разница минимальна.
  12. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Мяса 7.5-8 мм
  13. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    63 в раструб входит внутрь литой 90.
    У 63 стенка 7мм.
  14. Владимир77888
    Владимир77888
    Владимир77888
    Москва-Киржач
    Прикольные шайбы. Надо попробовать распределитель сварганить для 10х2 на 10-12 зондов испарителя.
  15. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    Мясо может не помочь. Диаметр зело велик.
