Люстра 5 рожков погасла
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем catyp, 30.01.10.
  1. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Люстра 5 рожков погасла. Померил отвёрткой на обоих контактах отвёртка горит.в чём может быть проблема? Как самому решить?
  2. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Где мерили на люстре или на выключателе?
  3. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Возможно обрыв нуля. Прозвонить нужно.
  4. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Самому как сделать?
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    catyp, в качестве версии. Обрыв нулевого провода возможен в распаечной коробке. Следует проверить.
  6. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    На люстре.
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    На люстре и должно быть так, фаза приходит и через лампочки тоже проходит. Проверьте на выключателе целостность подключения проводов и горит ли там индикатор, если горит, и клемы в порядке, то обрыв нулевого провода от распячной коробки и до люстры. Придётся искать где стоит коробка и проверять там целостность клем.
  8. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Сейчас попробовал включить - загорелось, выключил, включаю - не горит, а на самом выключателе индикатор горит.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Где-то всё-таки плохой контакт по нулевому проводу. И скорее всего, это в распаечной коробке.
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А выключателе возможно?
  11. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А какой у вас выключатель?
  12. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Да обыкновенный с диодом.
  13. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Если обыкновенный, то ищите коробку т.к. в обыкновенном выключателе нуля нет.
  14. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    А чё там есть? Как же ноль попадает на люстру мимо выключателя? Может вопрос и глупый, у меня знаний в вопросе электрики на уровне КЗ.:)]:)]:)]:)]:)]
  15. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Рвется фаза. Ноль идет на люстру напрямую.
