1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Небольшой дом за 65 000 оцените проект
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Sasha8810, 08.02.22.
Достойный ли проект
  1. Да
    180 голосов
    67,7%
  2. Нет
    23 голосов
    8,6%
  3. Воздержусь
    63 голосов
    23,7%
  1. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    МО Волоколамский район СНТ Васильки
    B24C3649-FF20-4C43-B08F-ADD7BD28841F.jpeg 2B80B1A8-8327-4CF6-B7B8-AA5ECA050AAD.jpeg 4EBB78CD-58B8-44EA-9600-F8A0D4487E5D.jpeg 5639D162-C3F0-4EF4-B0A3-6175D522DB3D.jpeg 17F1466E-4C9F-4B2E-9F3A-3F53EBA0A9B5.jpeg 0B28E56D-0F8A-4443-B4CB-23F8DAF78CB4.jpeg D47DE4BC-25B2-41EF-ADEF-EE41E06BC0FB.jpeg 9CB9C777-C426-4C6C-8C9F-91F213614E10.jpeg
  2. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...а "косой" фильтр правильно стоит?
  3. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Так же собрал канализацию и водопровод, канализацию подполом утеплил 10 см слоем пенопласта и все запенил,
  4. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Я не уверен если честно:aga:
  5. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    FE596FB2-D675-4590-95C0-13756DA2CD1E.jpeg Все слеплено по дешману:hello:если честно боялся что соединения потекут, но ни одно соединение не потекло, так же впервые вчера сварил каркас для бойлера, штук 20 электродов сжег:aga: выставил самое маленькое напряжение, электроды самые тонкие, я хочу варить а у меня получается что режет металл, короче методом проб и ошибок слепил что то:) метал трындец дорогой, 3 двух метров трубы 20 на 40 на 1.5 стоят 810р, просто писец, сварщик от Бога я:aga:
  6. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Судя по сему вы знаете как делается правильно система отопления, сейчас на ваш взгляд есть ли критические ошибки при сборке и установке системы, насос стоит на обратке как и расширительный бак, группа безопасности стоит на подаче
  7. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Система котла сделана из 25 трубы, полипропилен армированный стекловолокном, где первый радиатор идёт разделение часть на первый радиатор часть на 2 радиатор, внутри дома стоит 20 труба. Обратка сделана так же
  8. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Буду рад конструктивным замечанием
  9. evgeniav
    evgeniav
    evgeniav
    @Sasha8810, очень понравился Ваш домик! Мое большое уважение к Вашему подходу к материалам, трудолюбию, энергии и находчивости. Это большой труд, вы молодец. Цена порадовала очень. Продухи под полом обязательно расковыряйте как можно быстрее. Попала так с баней. (строили профессионалы). Ни одного, ни одного вентиляционного отверстия! Через 10 лет погиб прекрасный пол, совсем погиб. Просто труха. Менять пришлось во всех помещениях, включая парилку и моечную. Пришлось ковырять вент. отверстия с огромным трудом. Такой труд! Полсезона летнего пропало напрочь. Участок весь в хлам, вывоз мусора и прочее. Но самое главное, ощущение мерзейшее. Дело то не сложное закладные сделать, но пофигизм и не заметят хозяева. Сделаем, деньги получим и слиняем. Вот такой плачевный опыт.
  10. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Спасибо за комментарии, я уже понял что обязательно надо дырки в закладных проковырять
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    В систему что залито?
    Если вода, то ее не жалко. Поскольку, чтобы снять для ремонта/замены/чистки любой элемент СО, Вам придется сливать воду. Даже нормальное давление в РБ не сможете выставить или фильтр почистить/промыть не сливая воду.
    Фильтр, кстати, стоит "задом-наперед".
  12. altaybaba
    altaybaba
    altaybaba
    Что-то я не пойму. Тема называется " Вот мой дом. Построил его сам. Оцените проект." То бишь, изначально ТС призывает поделиться мнением о своем творении. И готов выслушать конструктивную критику и вести беседу, привлекательную для ушей.
    На деле - два лагеря. Причем в обоих присутствуют "диванные эксперты", правда, в одном теоретики преобладают, в другом-типа "практики".
    И всё выливается в "срач". Одни топят за - не по СП, ГОСТу, вторые - "не очкуй, Славян, я сам тыщу раз так делал".
    Зачем так называть тему? Что хотел автор? Если хочешь критики и советов, то будь готов. Народ тут без всяких обиняков подскажет и посоветует. Но как сделать, ТС ДОЛЖЕН принять САМ!
    А то получается: вот посмотрите какой я мОлодец-умелец, построил хибару, которая тыщу лет простоит, атвичаю. И я буду строить как хочу и могу. А кто против, вы сначала сами постройте!
    Это несерьёзно. Либо название темы менять, либо беседы вести конструктивные, а не деструктивные.
    ...я так считаю.
  13. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Ещё конечно у вас баня, там конечно повышенное содержание воды, но в целом я согласен, на крыше обязательно надо делать вентиляцию, зимой не сделал и
    пока вода но будет антифриз, спасибо за совет, а по фильтру, сильно плохо что он задом на перед? Переделывать обязательно?
  14. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Что хотел автор? Конечно похвастаться! А если серьезно то я писал уже не раз что хотел показать, а именно то что можно многое сделать имея желание. По поводу критики. Я нормально выслушиваю критику когда это критика, а не когда это просто говорят что не правильно сделано, вам не понравилось что вы сказали что укосины неправильно, а я начал критиковать это? Конструктивная критика это аргументированная позиция, я читал например про укосины в книгах одно, и много на ютубе известных строителей посмотрел, я не спорю что может это не правильно, но понимаете что другого я не читал. Я согласен с вентиляцией с продухами да много с чем, и впереди у меня переделка большого дома и все советы я обязательно реализую,
  15. Sasha8810
    Sasha8810
    Sasha8810
    Если честно вообще собирал впервые, да многое делал впервые тут, можете взглядом глянуть и если хорошо разбираетесь, можете на нарушения указать, и на из критичность? Если не сложно конечно. Спасибо
