Можно ли так сделать приток к котлу?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем maxov, 29.01.10.
  1. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Всем доброго здравия. Имеется котёл отопления частного дома (примерно 100м кв) установленный на кухне (так было до меня). Есть доступ в подпольное пространство 1 метр до земли .Из под котла через пол хочу 100 трубой организовать приток через цоколь с улицы (под полом) . Вопрос можно так делать если нет то в чём может быть проблемы?И есть ли еще варианты?
    П.С. Откуда сейчас берётся приток не могу точно сказать по ощущению сосёт из под пола по всей площади (пол не утеплён. собираюсь это сделать в ближайшее время.Продухи по периметру закрыты. цоколь не утеплен)
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Лучше из под пола. Цоколь утеплить. В углах сделать продухи, чтобы воздух холодный от пола и стен заходил в подполье.
    Удачи!
  3. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Вы уж извините но я ничего не понял. В цоколе продухи есть с двух сторон сейчас заткнуты.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пусть так и будут заткнуты!
    Воздух будем забирать из подполья, а туда из дома, через вент решетки в полу..
    Как понял? Прием!
  5. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Правильное решение,я для камина заводил воздух под сам камин с улицы, через цоколь, на улице сеточка от грызунов.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. maxov
    maxov
    maxov
    Орел
    Спасибо теперь понятно. А чем хуже труба с улицы под полом сразу к котлу или этот воздух еще подогревать надо?
    Вы именно трубой до камина под полом подаёте приток с улицы?Если да то не заметили никаких минусов в таком решении?
    Ещё вопросик если можно. Откуда берётся конденсат внутри утеплителя дымовой трубы?(конструкция три трубы утеплены. снаружи оцинкованная )
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Конденсат в утеплителе скорее всего от собранного дымохода по газу. тогда как конденсат имеет возможность затекать в стыки.
