Какое выбрать перекрытие для дома из газобетона?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Алексей Валент, 29.01.10.
  1. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    У меня фундамент по внешним габаритам 7 на 8, при этом на первом этаже не планирую перегородок вообщееееее. При этом основным требованиям к первому этажу является отсутствие внутренних перегородок. Единственной закрытой секцией на первом этаже по планам является туалет, размещаемый под лестницей. Прикрепляю примерный план первого этажа.
    Теперь самый интересный вопрос: как можно сделать перекрытия первого этажа, да в принципе и второго:)
    Монолитная пустотелая плита не подходит, не хватает 40 см. её длины (стандарт 6,20, а нужно минимум 6,60).
    Деревянные балки из бруса 20 на 20 будут иметь излишний прогиб. Может кто сталкивался с подобными ситуациями. Как лучше сделать перекрытия в такой ситуации?
    PS У меня есть идея сделать всё-таки деревянные перекрытия с какой-либо дополнительной поддержкой, опопрой. Возможно ли сделать посередине дополнительную балку, которая будет идти перпендикулярно всем остальным и поддерживать их?
    Буду благодарен любям идеям и предложениям :)
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стандартных длинн много, ищите нужной длинны.
  3. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Вот как раз нужный мне "стандарт" как раз найти и не могу:)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, о таких вещах нужно думать на этапе проектирования, а не когда жареный петух клюнет:)]
    Барнаул город не маленький, должны делать разные. Какой у Вас пролёт?
  5. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    6,6м - 2ПК24.66 2ПК30.66
    7,2м - 2ПК30.72
    Кто ищет тот найдёт! (с)
    Только зачем усложнять себе строительство, раз размеры - редкость/дорогая доставка?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    По поводу ж\б перекрытий вопросов не имею:)) Честно говоря не собо заморачивался их поиском, почему то планировал именно деревянные... вот жду теперь мудрого и ценного совета по деревянным перекрытиям :) Если вариантов установки деревянных не будет, то тогда займусь поиском именно ж\б.
  8. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Нужен спец, для точного расчета. Клеёный брус, вот хвалят ...
    "Современная технология клееного бруса позволяет производить цельные элементы длиной 45 м .."
  9. Vasja
    Vasja
    Vasja
    Златоуст
    Попробуйте металлическими балками. Ну я так перекрываю иногда.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дык, деревянные планируются обычно до 5м, 5,6м максимум, т.к. максимальная длинна брёвен, и соответственно бруса и досок 6м. Клееные балки будут стоить существенно дороже, если они вообще у Вас делаются. Можно фермы сделать, но их считать нужно и высокие они, перекрыте толстым выйдет. Короче, ищите плиты :)
  11. Алексей Валент
    Алексей Валент
    Алексей Валент
    Барнаул
    Дурная голова ногам покоя не даёт...
    Опыт... сын ошибок трудных :)
    Короче говоря, обсуждать почему раньше не планировалось - нет смысла, ибо уже есть так как есть:)
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вы же не один на форуме, кто-то ещё только планирует, прочитает, и не совершит Ваших ошибок.
  13. amarrak
    amarrak
    Строю дом
    amarrak
    Строю дом
    Калининград
    Может получится, если положить поперек металическую двутавровую балку и опереть деревянные перекрытия дополнительно на нее. Только расчет нужен...
  14. Allinone
    Allinone
    Allinone
    Тверь
    Интуитивно понятная прогарамма по расчету двутавров и швеллеров - Balka 1.1.0.101 .
  15. Игорёк
    Игорёк
    Игорёк
    Курган
    сегодня был в доме из газобетона 9*8 метров. Там на 1 этаже нет ни одной несущей стены.
    Перекрытие 1 этажа сделано так: на метровый толстый лист железа (по ширине равен газобетонной стене) положен 9-метровый швеллер, шириной около 40 см, не знаю какая марка по книгам. Вот так.
    Швеллер этот взят из железнодорожного какого-то вагона.
  16. AN100
    AN100
    AN100
    Минск
    Алексей Валент
    по стороне 8,5 м разделяйте по дивану-креслам двумя столбами.
    Где им встать смотрите сами, в принципе на 7м можно и один поставить, но мощнее. Лучше два, потом наклеить искусс камень.
    Столбы можно и из кирпича слепить, можно залить в опалубке, далее устанавливаем опалубку и заливаем бетонную балку 20х20 с арматурой ессно, вот на эту балку и устанавливаем деревянные балки перекрытия. По основанию столбов тоже смотрите, не забор...
    У меня похожее решение будет в следующем году.
    И зачем искать, потом тащить железяки, да еще кран заказывать, которые всегда ржавеют
    да, и заливку балки лучше совместить с заливкой армопояса по всему! периметру здания, будет вообще супер и для балок перекрытия и для ГБ.
    А столбики если правильно разместить- обычно на равные участки или не равные, если по середине поставить какую печку или камин, а по бокам (с отступом) столбы. И потом их грамотно отделать, тот же камень смотрится супер, то эти же столбы будут играть отличную роль в интерьере...
    Думайте, хотя че тут уже думать:)
