Циркуляционный насос котла
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем adidas452017, 25.01.22.
  1. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добро
  2. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Периодичность у меня максимум 7 минут
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У Вас какой котёл? У меня просто выбега вентилятора нет похоже, только постциркуляция насоса, а возможно что она общая и для насоса и для вентилятора?
  4. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    БОШ-6000 18 кВт. Общая для двух разных параметров? Нет конечно, не может.
  5. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Какое количество радиаторов у Вас?
  6. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Четыре плюс Полотенчик.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    А постциркуляция (выбег насоса) это в режиме работы горелки или когда горелка выключена?
  8. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    У меня получается ещё меньше
  9. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Выставил выбег насоса минимальный, ограничение периодичности максимальным-котёл работает 1-2мин в режиме горелки, далее 7мин работает просто насос циркуляции без горелки-это нормально?
  10. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    Это когда комнатный термостат (контактный) своими размыкающим контактами при достижении заданной температуры в помещении даёт команду котлу на отключение режима отопления, с этого времени идёт отсчёт заданного вами времени постциркуляции.
  11. Ступин
    Ступин
    Ступин
    Ступино
    А у вас есть комнатный термостат? если нет то выбег насоса вы не сможете ограничить.
  12. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    Тут надо подбирать компромисс. В бюджетных котлах скорость вентилятора наддува воздуха постоянна и не зависит от пламени горелки и значит максимальный КПД при макс. мощности (около 92%). Понижая мощность дольше работает на догреве, и больше выдувает в трубу тепла тем самым понижая КПД. В некоторых котлах в описании эти данные есть, но в основном не указываются. (порядка 2-5%).
    Трактование убирается временем паузы между включениями. С 3 мин. по умолчанию запускать не стоит, у себя поставил 8 мин. Осенью получалось 4 включения в час. Еще лучше термостат при установке дельты в +-0.5 гр. сейчас 15-20 мин. работы 0.5-2 часа пауза (зависит от уличной температуры). Теплоноситель успевает остыть до комнатной температуры.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У протерма есть выбег до и выбег после - например
    как и у валенка
    причем для СО и для БКН они свои
  14. a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    a-timk_v_71
    У вас установлен термостат? Если нет то насос будет работать постоянно. 1-2 мин. это мало - значит котел на мин мощности великоват для Вашей системы. Посмотрите может у Вас еще можно увеличить дельту между заданной и нагреваемой. Раз 7 мин пауза это максимум.
  15. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Комнатный термостат есть, но пока котёл работает без него, получается постциркуляция настраивается только в режиме термостата? И все настройки которые Вы привели выше по тексту они в режиме термостата?
