1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 5
Выбор инвертора для резервного питания - 4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Oxy77, 20.12.21.
  1. Selan61
    Selan61
    Selan61
    с. п. Ташелка, Самарская губерния
    Уважаемый close, а марку своего твердотельного реле не подскажете? И какой ток коммутируете? Она на радиаторе или нет? А то у меня хваленый FOTEK 40А, на радиаторе, погорел от тока 5А. Даже пожар устроил. Сейчас использую S202S02.
  2. Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    Михаил_Кисиль
    это 160Вт только на преобразование, без нагрузки, правильно я понимаю?
    На счет пункта (1) консультант на сайте ответил "внутреннее потребление ибп около 35Вт.". Похоже на реальные цифры?
  3. close
    close
    close
    г. Резекне НеГр СЭС - 17.1 кВт
    Уважаемый @Selan61 использую SSR-25 DA, в конкретном случае использую ТТР без радиатора, ток маленький и не вижу смысла ставить его на радиатор. Там где токи больше, обязательно использую радиатор.
  4. Selan61
    Selan61
    Selan61
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Чем дальше тем больше крепнет мнение, что на муськах этих авторы пишут больше ради хайпа, не очень представляя как оно работает.
    Про перегретую клемму там уже написали. Автор даже не удосужился расковырять реле, иначе увидел бы где на самом деле стоит тиристор и как бы оно портилось в случае его перегорания.
    Тиристор по центру, там с обратной стороны даже крепёжный винт видно. При перегреве все это начинает вонять а потом просто перестает работать.
    Кроме того не забываем что китайские 40А - это значит "оно не сразу сгорит".
    Рабочая нагрузка должна быть меньше. И нужно нормальное охлаждение, потому что ватты никуда сами не денутся (об этом тоже комментарий есть)
    А для коммутации 2кВт лучше вообще взять отдельно какой-нибудь BTA41800 с оптроном MOC3061, на хорошем радиаторе, с термопастой, а то и обдувом
  6. Selan61
    Selan61
    Selan61
    У меня стоял в погребе при температуре +2 градуса и иногда включал обогреватель на 800Вт. На хорошем алюминиевом радиаторе. Клеммы были хорошо затянуты.
    Там даже 5А не было.
    Приехал из города, полез в погреб, а там вместо фотека сгоревший спичечный коробок и вся стена закопчённая. Хорошо что всё кирпичное и под землей и гореть там нечему, а если бы в доме? После этого собрал на S202S02 на 8А, работает около 3 лет на малюсеньком радиаторе от древней видеокарты. Радиатор всегда холодный. Но в 2 раза дороже.
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Тогда даже не знаю как вам так повезло :)]
    У меня таких штук 10 было, несколько сжег обогревателями (самое эпичное - когда реле во включенном состоянии "заклинило"), остальные распихал по маломощным нагрузкам, типа вентилятор включить.
    Сейчас на нагревателях стоят вон те 41800, чтобы уж с запасом.
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, это 12 В х 0,7 А = 8,4 Ватта.
    Насчет остального не знаю, не измерял.
  9. close
    close
    close
    Прямо страсти какие то Вы показали. :ogo:
    Проверил ТТР на ЦН, абсолютно холодное, наверно мне повезло. ;)
    Но у меня есть пару устройств на ТТР с радиатором, так как мощность регулировки намного больше, работают уже не один год, ничего подобного не замечал.
  10. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Почему и спрашиваю про Ваш опыт. У меня он отрицательный. То ли зависит от марки, то ли нарвался на подделку. Лежит несколько штук, не знаю, что с ними делать.
  11. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
    Как что? Разобрать и посмотреть, на чем сделано и как сделано. А дальше принимать решение в мусор или...
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Залито компаундом черного цвета, скорее всего :)]
    Только ковырять, потом искать по даташитам что там за тиристор стоит.
  13. Selan61
    Selan61
    Selan61
    Ну а толку, потом всё равно в мусорку. Жалко, пусть стоят как декорации.
    По прямому назначению использовать не решусь, хотя внешне, сколько изучал, похожи на нормальные FOTEK. Что тогда случилось в погребе? Покрыто мраком истории. Разве что, ещё один экземпляр туда поставить для эксперимента. Если также сгорит, то с ними всё ясно. А вот если нет, тогда хуже, появляется куча вопросов. Почему этот не сгорел и как поведут себя другие. Но по любому в доме ставить ни в коем случае не буду.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    их можно в параллель ставить, чтобы 16А получить и т. д?
  15. Selan61
    Selan61
    Selan61
    А кто его знает, я не проверял. Мне и 8А было достаточно.
    Почитайте, может поможет Параллельное подключение симисторов
    Кстати есть SSR Sharp S216S02, максимальный ток 16А
