Застройка котеджного поселка 1-эт домиками с плоской крышей
Тема в разделе "Коттеджные поселки", создана пользователем Audia6c5Audi, 22.01.22.
Возведение стен и з чего?
  1. Газосиликат
    100,0%
  2. Технология несьемной опалубки Velox
    0 голосов
    0,0%
  3. Другой вариант (оптимальный)
    0 голосов
    0,0%
  1. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Застраивается территория однотипными одноэтажными домиками, с тремя видами планировок. Разницей площадей. От 95 до 130 м². И плоской крышей. Застройщик предлагает подряд на постройку. Можно предложить свой вариант постройки, но при этом общий вид должен быть одинаковый. На данный момент, уже запущено строительство двумя подрядчиками. Но второй начал строить по технологии стены и перекрытие из Velox. Вопрос для обсуждения, что на сегодняшний день будет экономичнее, быстрее и эффективнее?
    Как упростить/удешивить строительство из газоблока, при этом не теряя в качестве ? Помимо г/б блока допустим другой материал для строительства, единственное - обоснование.
    В переговорах застройщик просит себестоимость строительства. Не совсем понимаю, где заложен заработок подрядчика, если себестоимость известна обеим сторонам
    Возможно есть у кого нибудь опыт вступления в такого рода договор? Какие ключевые вопросы стоит задать перед началом сотрудничества ? Благодарю
  2. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    У Вас вопрос-то про что - про выбор материалов, про договор или про организацию КП?
  3. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Сначала про выбор материалов или технологию...
    Про возможные и невозможные подводные течения с его стороны, на что обратить внимание и что стоило бы учесть при сотрудничестве?
    Есть опыт производителя работ на общестроительных работах, а массовая застройка это новый опыт.
  4. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Сделал сметный расчет по газоблоку и по Velox, разница +100тыс если из блока. Плюс ещё экономия на дальнейших работах, таких как утепление снаружи и отделка внутри.
    Но один нюанс, бригад с опытом в этой технологии не найти пока... Риск накосячить при обучении не оправдан, хотя и сложного там ничего нет. Ищу советы, читаю скоро нужно принимать решение
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Не-не... сегодня в 2.5 раза. (велокс дешевле,..если че) Но прицепите ваш расчет-позырим...покритикуем..:)
  6. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Плюс ко всему, сколько стоит оплата труда при монтаже из velox? Ибо везде как то очень отличается, а в городе таких объявлений нет. Сейчас пришлю расчет
  7. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Сметный расчет по газобетону
  8. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Котлован:
    1. Геотекстиль
    2. песок мытый 50-60 см (в зависимости от грунта)
    Фундамент (шведская плита):
    1. двойная сетка шаг 20*20
    2. арматура 10 (на месте отпирания несущих стен шаг 10*10) толщина 25
    Стены:
    1. силикатный блок 300х250x600
    2. Перегородки блок 100х250х600
    Плита перекрытия:
    2. арматура толщина 12 шаг 20
    Кровля:
    1. Пленка
    2. Полистирол 100мм
    3. Керамзит 100мм
    4. Сетка металическая
    5. Стяжка 7 см
    5. 2 слоя рубероида
    Фасад:
    1. 100мм полистирол
    2. Сетка клей и короед
    Вставки фиброцементная плита с деревянными элементами
  9. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Если вкратце, то цифры вот такие. Буду очень благодарен, кто поможет советом, либо за счёт чего можно снизить стоимость постройки такого домика, быть может что то поменять из материалов. Смысл в том, чтобы сохранить внешний вид и не уйти в худшее по тех части
  10. LLMNTR
    LLMNTR
    флотский человек
    LLMNTR
    флотский человек
    Вам наверное куда-то сюда - https://www.forumhouse.ru/categories/23/
  11. Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Audia6c5Audi
    Искал, не нашел тему подходящую, ибо отношения с застройщиком и моментов в постройке поселка как подрядчик тоже
