Промерзает Veka
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем kot333, 21.01.22.
  1. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Фото снаружи и ориентация по сторонам света. Можете написать высоту, но, думаю, она не больше 2250.
    Но, она же на другом фасаде стоит?
  2. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Да, так бывает, но ...
    Там выше написано, что прижим на обеих дверях одинаковый и, по-видимому, нормальный.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Весь каркасный сир активно борется с диффузией водного пара из теплой зоны в холодную, как раз с целью предотвратить конденсацию этого пара в холодной зоне теплоизоляции. Кроте того, У нас в каркасах распространённый косяк, это повреждение аэробарьера, в качестве которого часто выступает пароизоляция. И тогда мы наблюдаем в таких зонах в неплотных конструкциях (спаренных стойках, к примеру) образование наледи внутри помещения на ПИ.
    Разумно предположить, похожее явление и в случае с дверью. Конденсат то образуется и замерзает. После отогрева феном все становиться норм. Значит, примыкание не плотное.
  4. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Это было бы разумно, если бы прижима не было. Но, со слов ТС, он есть, а уплотнение ЕПДМ, при нормальном прижиме, вполне себе хороший гидро-паро и воздуха помещения изолятор тоже. Бывают огрехи на окнах при укладке уплотнителя под петлями, но, это не в случае входной двери. Возможно, конечно, образование некоторого перепада давления между помещением и камерой притвора, если дверь по жизни находится с подветренной стороны дома (ну, роза ветров такая сложилась, редко, но бывает). Но, этот перепад весьма незначителен, а сечение меньше капиллярного, чтобы камера наглухо "промёрзла" за достаточно короткое время.
    Случай ИМХО весьма уникальный, и его обсуждение напоминает мне "теорию" созданную одной монтажной фирмой во времена моей молодости:
    О диффузии молекулярного водорода из воздуха при НУ в трубопровод азота сверхвысокого давления (400 атм), сверхчистого (99,9%) и сверх сухого (точка росы -85) через стенку нержавеющей трубы 9 мм толщиной, где он без всякого катализа находит из тысячных долей процента общей смеси кислород и соединяется с ним, образуя соответственно воду. :ogo::)] Всю эту историю-теорию замутили, чтобы как-то отвертеться от того, что не потратили и грамма спирта на очистку и просушивание 4-х км трубы (хорошо, не я подписывал им этот монтаж). Да, ещё и Леонид Ильич подписал распоряжение заменить гидравлические испытания (тоже спиртом) на пневматические. Интересно, где они 600 атм получали?
    Я больше склоняюсь к тому, что проблема может быть в том, что дверь находится на наветренной по жизни стороне. Надо заметить, что нормативный напор ветра в регионе ТС в 3 раза выше чем в вашем регионе и чем у нас на высоте 50-60 м;). Поэтому и задал вопрос по фото снаружи и стороне света. При низкой температуре ПВХ створки стремятся к образованию рюмки (по крайней мере снаружи) и перекрытие притвора несколько уменьшается. При высоком напоре ветра вполне может задавить какое-то количество сухой воды (снега), со всеми последующими в более тёплой зоне.
    Феномен весьма редкий - за четверть века сам сталкивался только два раза, правда, там было про дождевую воду и на алюминиевых окнах. Про окно ПВХ читал как-то раз потом на оконном форуме. Впрочем, не знаю сколько бы времени ломал себе голову, если бы в первый раз (на частном доме) заказчик не проговорился, что окна ПВХ на этой стороне дома тоже текут в дождь. А так... Две переустановки, три замены фурнитуры. А на перпендикулярной стене зимнего сада абсолютно такое же окно и дверь совершенно сухие. :faq::ogo:
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Мне вот тоже хочется понять.
    в любом случае мы имеем конденсат в местах примыканий с холодной стороны, значит воздух из теплого помещения проникает.
  6. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    Еще раз всем огромное спасибо за мнения.
    вот немного фотографий злополучной двери
    вот такой налет образуется за ночь вдоль внешнего уплотнения
    последнее фото - фото двери на террасу с которой все норм. они идентичны по размерам и профилю. единственное в ней нет раскладки и алюминевого порога. ну и соответственно никакого обмерзания
    upload_2022-1-24_0-24-59.png [ATTA upload_2022-1-24_0-28-58.png CH=full]8116942[/ATTACH]
  7. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    что то в этом есть.
    дело в том что у меня дом расположен рядом с морем. буквально метров 70-80 до него. с моря дует ветер практически всегда. красный крест эта та дверь которая обмерзает. стрелка направление ветра с моря.
  8. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    спасибо попробую. сегодняшняя ночь покажет. что к чему.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Всегда думал, что от сильного ветра больше страдают изделия внутреннего открывания, а не наружнего.
    Может снег, вода попадает на порог, который с обогревом и всё это испаряется в фальце рамы...
    Море рядом, влажность небось на улице...
  10. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Просто отключите греющий кабель навсегда.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Почти на 100% уверен в том, что греющий кабель давая тепло которое встречается с холодным воздухом (порог то алюминиевый), образует конденсат, который в свою очередь намерзает на фурнитуру.
    Отключите кабель, уберите всю влагу и лед, просушите фурнитуру насколько возможно, смажьте хотя бы WD 40 и все сразу станет в разы лучше.
  12. Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    Юрий67СПб
    И чем всё закончилось?
  13. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    Всем привет.
    все закончилось собственно ничем. греющий кабель не обмерзание не влиял никак.
    откосы двери снаружи утеплили и зашили фасадом - тоже не повлияло никак.
    замерзает дверь строго в одном месте в левом верхнем углу где тяга от замка гнется на 90градусов чтобы уйти на верхние упоры. вот в этом изгибе все промерзает и клинит.
    укрепился во мнение что не надо было делать открывание наружу. надо было делать внутрь.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Может там цапфа за ответку не цепляет.
  15. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Так если место нашлось где конкретно обмерзает...очевидно там "дует"...может створка просела малость...и не доходит до рамы.
