Промерзает Veka
Тема в разделе "Монтаж, отделка и ремонт окон", создана пользователем kot333, 21.01.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой же вы смешной...Медицинские диагнозы по фото тоже можете ставить? Что именно в двери неправильно? А что в монтаже именно неправильно? Я в оконной сфере чёрт знает сколько уже, а по фото не могу определить причину...
  2. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я так рад, что внес в вашу жизнь немного смеха) Хотя, надо сказать, воспитания вам точно не отмеряли)
    У меня есть персональный ДХ, не поверите, лечит меня по телефону. и всегда удачно)
    Я как, допустим, заказчик, или кто то кто следит за стройкой и любит субподряды, заказал такую дверь с установкой, и если мне субподрядчик не объяснил, как правильно нужно установить дверь, или какие будут последствия установки такой двери, и соответственно бездумно ее поставил, то дверь и монтаж не правильные, субподрядчик мудень и будет все переделывать.
  3. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Да и вообще, тема не обо мне и моем ЖКТ, а дверях, давайте, учите) Типа вернемся к теме, если так понятней)
  4. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    вы на форуме пчеловодов неплохо можете развернутся с подобными ответами. Просто говорите "неправильные пчелы дают неправильный мед" и все.
    вторая дверь которая с того же профиля и стоит в том же доме видимо правильная. а эта нет.
    ну чтож. бывает и такое.
    30см пеноблок 10см минвата. ветрозащита. вентзазор. ничиха.
    видимо дело действительно в том что дверь открывается наружу но почему такое происходит я не понимаю. так же ставить не запрещено?
  5. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Спасибо, обязательно учту ваш совет. :)]
  6. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Странно что выбрали алюминиевый порог для двери между улицой и домом. Может в нем и проблема. Там по сути дырка по низу.
    Как вариант попробывать автоматический порог установить. Или для начала какой то тряпкой закрывать низ двери допустим на ночь. И смотреть измениться чего то или нет.
  7. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    Ну дырка не дырка но оттуда ничего не дует и льда там нет. да и сам порожек теплый благодаря греющему кабелю.
    выбрал потому что так удобней кмк. причем в века уверяли что это именно входная дверь. какое то там армирование у нее и вот это все.
  8. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Дверь в пеноблоке расположена? Минвата заходит на раму двери?
  9. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Возможно теплый воздух идет в фальц из дома по этом порогу. Там на металлических холодных деталях конденсируется пар в лед...
  10. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    нет вата вровень с дверным проемом. дверь чуть утоплена внутрь проема. откосов снаружи тоже пока нет. их вскорости будут монтировать ну и запенят там все.
    с дверью на террасу такая же история
    что порекомендуете? отключить греющий кабель и нижню плоскость двери каким нить скотчем залепить?
  11. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Т. е. у Вас монтажный шов просто граничит с улицей?
  12. kot333
    kot333
    kot333
    Владивосток
    Сейчас пока да. и если бы не было второй двери с которой все впорядке я бы как минимум не создавал эту тему до того как поставили откосы.
    но ведь и он на второй двери точно также граничит. а с ней все хорошо
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Отключите обогрев под порогом. Посмотрите что будет.
  14. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Читайте внимательно:
    Что в общем нормально для софтлайна 70 при -17.
    Ro профиля софтлайн 70 - порядка 0,78.
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    @Alex IlI, Да, я был не внимателен.
    Но
    означает, что воздух проникает через уплотнители, конденсируется и замерзает. Дверь "продувает", но не в ту сторону. Было бы любопытно узнать, в каком именно месте прихватывает. Могли ли перетянуть коробку и нарушить примыкание уплотнителей ?
