Выбор насоса и оборудования для скважины - 6
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Евге_ний, 19.01.22.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    У насосов разный диаметр и производительность.
    Для правильно подбора насоса, необходимо получить ответы на эти вопросы.
  2. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Спасибо.
    Внутрянка скв. трубы вроде 160 или 180 (200) мм. ближе к 180 (200) точно не помню ...)
    Зеркало воды 3 метра.
    Нижний уровень 25 метров от верха (, т. е. 5 метров с 25 и до 30 метров рабочая зона.)
    Дебет скважины вроде 450 или 480 литров в час.
    Оба строения один этаж.
    И еще вопросик можно?
    50 литров ресивера хватит или надо 100 (80) ?
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    От земли до воды 3 метра?
    Плохо, т. е. мало. Придется что-то колхозить. Обычно устанавливают промежуточную емкость, на 500 л. и больше. Саму емкость наполняют малыми дозами либо через таймер. Из емкости уже подают насосной станцией или другим погружным насосом.
    Гуглите "водоснабжение с промежуточной емкостью" и "водоснабжение двумя насосами" или "двухступенчатая подача воды из скважины".
    На форуме полно тем с аналогичной проблемой и решением.
  4. Кроко
    Кроко
    Кроко
    Да, зеркало воды от поверхности воды в 3-х метрах.
    При работе насоса (сейчас сутками работает насосик типа ручеёк/малыш, уровень воды опускается метров на 20, но ниже не падает, даже если насосик сутки работает без остановки.
    Думаю, что для дома постоянного проживания этого (дебета скважины) конечно мало, но для дачи (набеги выходного дня :)) должно хватить ...
    Емкость колхозить не хочется, места в шалаше (6х6) нет совсем, а ставить станцую в доме ...уши отвалятся ...поставить рядом подсобку под скважину и над ней подсобку к сожалению нет ... :-(
  5. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Понятно.
    Выход один. Берите насос 2,5 дюйма, он самый слабый по производительности. В доме на трубу устанавливаете вентильный кран, только не путайте с шаровым. Вентильным краном глушите производительность насоса до тех пор, пока насос не будет качать постоянно, т. е. вода не должна кончиться. После крана реле давления и бак на 80-100 л.
    Маловат.
  6. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    То есть, имея дебет в 450 литров, я не могу принять душ с хорошим напором? Почему? Или сначала всё таки нужно определить дебет скважины с новым насосом?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Все зависит от расхода. Допустим расход тропического душа 10-20 л. в минуту или минимум 0,6 куба в час. Плюс другие точки.
    Дебит скважины не перекрывает пиковый расход.
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ну понятно ... @Кроко, нужно ставить новый насос и измерять дебет заново.
  9. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Чё его мерить то? От замены насоса он не поменяется.
  10. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Он -нет. А время поменяется.
  11. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Какое время ? Бредите?
  12. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тогда надо определится, что Вы подразумеваете под понятием "дебет".
  13. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Ты, недоделаный, выбирай выражения, а то назад засуну, откуда тебя достали акушеры.
    Дебет - это количество воды, которое выкачивает КОНКРЕТНЫЙ насос до полного осушения скважины. Если бы все читали сообщения, на которые пытаются отвечать, ровно по строчкам, а не по диагонали, то было бы легче жить. У вопрошающего, при его сегодняшнем насосе, дебет БЕСКОНЕЧНЫЙ, то есть вода не кончается. Время БЕСКОНЕЧНО. Если хозяин поставит насос более производительный, он может осушить скважину и время будет КОНЕЧНЫМ.
  14. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Это что то новенькое в гидрогеологии. Могу лишь процитировать поговорку
    Молчи дурак умнее будешь выглядеть.
    Деби́т (фр. debit — сбыт, расход) — объём жидкости (воды, нефти) или газа, стабильно поступающий из некоторого естественного или искусственного источника в единицу времени. Дебит является интегральной характеристикой источника (буровой скважины, трубы, колодца и т. п.), определяющей его способность генерировать продукт, при заданном режиме эксплуатации, зависящей от его связей с прилегающими нефте-, газо- или водоносными слоями, истощения этих слоёв, а также сезонных колебаний (для грунтовых вод).
    Дебит жидкости выражается в л/с или м³/с, м³/ч, м³/сут; газа — в м³/сут.
    Деби́т сква́жины — объём продукции, добываемой из скважины за единицу времени (секунду, сутки, час и др.). Может характеризовать добычу нефти, газа, газоконденсата, воды.
    • Дебит нефтяных скважин измеряется в кубических метрах либо тоннах в единицу времени (м³/час, м³/сутки).
    • Дебит газовых скважин измеряется в тысячах кубических метров в единицу времени (тыс. м³/час, тыс. м³/сутки).
    • Дебит газоконденсатных скважин измеряется в тоннах в единицу времени (тонн/час, тонн/сутки).
    • Дебит водных скважин измеряется в кубических метрах в единицу времени (м³/с, м³/час, м³/сутки).
    Используются понятия:
    • дебит конкретной скважины;
    • средний дебит скважины (рассчитывается как суточная добыча группы скважин (месторождения, объекта разработки) по отношению к количеству добывающих скважин)
  15. powershot720
    powershot720
    powershot720
    https://www.forumhouse.ru/members/109900/ (Андрей 203) всегда давал ценные и полезные советы, включая альтернативу. Я потерялся и не следил за форумом после монтажа оборудования для скважины, но как захожу в эту тему тут куратор https://www.forumhouse.ru/members/1160365/
    sensey371) и могу сказать что ветка иссякла...ну не то... товарищи. Sensey371 все время пытается навязать свое видение процесса, и что то мне подсказывает не совсем правильное, не учитывающее альтернативные варианты. Мое личное видение форума...но хотел высказать свое мнение. Я не спец, но "ВодоУслуги" доверяю больше. Уж извините меня участники форума...скудно стало как то...раньше тема была живая и разжевывали все по полочкам...сейчас прям бери то ставь то, а конкретики и теории никакой.
