Правильная настройка Protherm 30 KLOM 17
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Dimanoffs, 15.01.22.
  1. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Мониторьте, мониторьте, потом раскажете.
  2. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Друзья продублирую такой вопрос. Есть котел протерм клом 30 - пока не поставил комнатный термостат настроил котел так что он грел воду в контуре радиаторов до 50 - выключался, а когда вода остывала до 40 - включался... поставили комнатный термостат термолинк Р - настроил комнатную температуру 20 градусов, котла температура опускается до 19 котел включается и начинает шпарить пока не нагреет до 20 градусов, все отлично, беда только в том что при этом он нагревает воду в контуре отопления до 80 градусов - трубы и стальные панельные радиаторы огненные, это не комфортно так как в доме дети, да и трубам из сшитика это я так понимаю не очень полезно. Вопрос в том, как ограничить температуру в контуре отопления до 60-65 градусов при работе с комнатного термостата?
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не надо дублировать вопросы - Вам ответили в другой теме
  4. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Извините, не знал какая тема более живая - продублировал, о чем и написал в самом начале - просто вопрос важный и срочный!(
  5. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Зря вы его покупали, все нормально у вас было.
  6. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    не - не нормально - что бы поддерживать постоянную температуру в комнате приходилось бы постоянно крутить температуру теплоносителя на котле это не удобно... сейчас живем в доме с АГВ - крутить постоянно ручку удовольствие такое себе и перерасход газа - на доме 100м2 незаметный может быть на 300м2 уже ощутимый - мне все нравиться кроме температуры труб и радиаторов - котел изо всех сил старается привести температуру к целевому значению - нагревает до нужной а потом часа 3-4 батареи совсем холодные - лучше бы он грел медленнее но не так сильно и батареи бы были больше времени теплые... неужели это никак нельзя сделать и никого кроме меня это не напрягало?
  7. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Алексей71тула, давайте погадаю. У вас каменный дом, к котлу подключен термостат с гистерезисом 0.5-1.0 градусов, и теплый пол. Так вот в каменном доме с таким термостатом вы никогда не добъетесь, еще и котел угробите. Не каждый выдержит остывание до комнатной температуры. Надо задействовать ПЗА. Тогда не придется ничего крутить и батареи всегда теплые и котел, и в доме комфорт.
  8. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Термостат термолинк Р что там с ним и как не знаю, котел клом 30 напольный, чугунный. Что изменит погодо зависимая автоматика в данной схеме? Можете подробнее объяснить это с точки зрения работы котла и системы отопления? Что нужно докупить и подключить? И да - теплый пол есть, весь первый этаж и сан узел на втором, но теплые полы пока не запускались
  9. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Ну, а дом каменный? У вас проблемы, вы мало знаете о своем оборудовании. Изучайте мануал. Сам ознакомлюсь, подскажу.
  10. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Дом мой - газобетон 400 мм д 400 вся внутрянка бетон и полнотелый кирпич. крыша черепица, утепление 250-300 мм каменной ваты по скатам крыши - пол 70 мм эппс по плитам ПК - под плитами цоколь с температурой около 4-5 градусов зимой за счет геотермального тепла. Все пользовательские мануалы я прочитал - там нет ответа на мой вопрос 100% Доступа с сервисным мануалам у меня нет.
  11. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Наберите в гугле: пза к вашему котлу, не может быть, чтобы ничего не было. С домом то я все угадал. С такими домами термостаты не идут.
  12. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    На 6ой странице читайте эквитермический режим. А купить надо датчик и подключить.
  13. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    как эквитермический режим повлияет на температуру в батареях? подключить к термостату или к котлу?
  14. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Подключить к котлу, термостат выбросить. Температуру теплоносителя будет выбирать котел в зависимости от температуры на улице. От вас первоначальная настройка.
  15. Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Алексей71Тула
    Тула
    Термостат 7 000 стоил в свое время, как котел может выбирать температуру по температуре на улице - он знает как утеплен мой дом, площадь остекления, ветра, ориентация по сторонам света, наличие других источников тепла в доме? мне кажеться есть какое то сервисное меню где можно просто прописать циферки максимальной температуры теплоносителя - тем более если вы говорите что он их может менять по внешнему датчику
