Хотим баню под ключ 6*6, предлагают вот что
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Olko, 28.01.10.
  1. Olko
    Olko
    Olko
    Чтобы не давай ссылку и не делать рекламу, просто скопирую, что предлагают. Хотим заказать, металлические нагеля нас устраивают, если что, потом утеплим и сайдингом отделаем. Грунт у нас 3 метра валунной глины, дальше до 10 песок, дальше гранит. На поверхности влажно, УГВ 2 метра. Хотели винтовые сваи, но на форуме говорят, что из-за валунной глины их нельзя нормально вкрутить:(
    Есть ли в нижеприведенном описании еще какие-нибудь нехорошие неправильные вещи, на которые надо обратить внимание? Спасибо!:|:
    Баня из бруса с террасой и балконом под ключ.
    Главное преимущество такой бани, максимальная эфективность использования строительного материала при постройке обьекта, что естественно положительно сказывается на цену бани и возможность использовать баню как дом. Сруб бани изготавливается из профилированного бруса 100х150. Внешная сторона стены бани выглядит так, как будто баня собрана из оцилиндрованного бревна. Внутренние стены абсолютно ровные. Брус шпунтованный.
    Утепление бани двойная парогидроизоляция с утеплителем минеральной ваты ISOVER толщиной 100мм. Пол и потолок как и во всех наших конструкциях многослойные. Высота потолка 2,20 метра на первом этаже и так же 2,20 метра на втором. Парилка околачивается осиновой вагонкой с прокладкой фольги (она служит теплоотражателем). Остальные комнаты первого этажа не обшиваются с эстетической стороны и к тому же для сруба бани нужна усадка.
    Пользоватся же баней можно сразу после изготовления, наша компания строит все бани под ключ. Кровля бани - цветной ондулин либо оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием, цвет кровли вы можете выбрать сами на цену бани это не влияет. Так же допускается менять планировку бани по своему желанию, так же без изменения цены. Фундамент в базовой комплектации этой бани опорно-столбчатый. Собирается из бетонных армированных блоков, с углублением. После чего собранные тумбы заливаются цементом.
    В комлект бани так же входит стандартная банная печь с баком для воды. В парилке изготавливаются двуярусные полки из осины. Второй этаж бани каркасно - щитовой, обшивается хвойной вагонкой класса "Б". На втором этаже бани располагается просторная комната отдыха с открытым балконом. Терраса первого этажа ограждается перилами с балясинами. Чистовой пол первого и второго этажа - строганная шпунтованная доска толщиной 27 мм. Высота конька кровли бани 3,25 метра. В цену бани включена доставка до участка клиента на любое расстоянии, в любой город.
  2. Черепок
    Черепок
    Черепок
    Вологодская обл. Череповец
    И что Вы хотели узнать? Хороша ли "технология"? Или не много ли за это просят? Хотя бы озвучьте цену вопроса, чтобы можно было порассуждать...
  3. Olko
    Olko
    Olko
    Цена 262 тр. с доставкой.
    Просто хочется понять, какие еще проблемы, кроме утепления могу возникнуть при такой стройке под ключ. А форумчане многие уже что-то строили и заказывали, так что есть у кого спросить:|:
  4. mosich
    mosich
    mosich
    Чтобы что-то понять нужно видеть предмет обсуждения.
    ЗЫ: Фраза "Главное преимущество такой бани, максимальная эфективность использования строительного материала при постройке обьекта, что естественно положительно сказывается на цену бани и возможность использовать баню как дом." повеселила.:)]:)]:)] Я правильно понимаю, что если при строительстве остается много остатков стройматериалов, то использовать объект как дом нельзя?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Я думаю, что строительство бани под ключ не верное решение. Строительство под ключ подразумевает установку окон и дверей, обшивку вагонкой. При усадке сруб повиснет на окнах и дверях. Щели будут в палец толщиной. Двери и окна перекосит. Придется все переделывать, но уже за свой счет. У моего знакомого был уже горький опыт постойки такой бани. Переделывать гораздо сложнее, чем делать постепенно. Если хотите быстро построить баню и сразу париться - ставте каркасную. Если хотите из бруса - дайте ему время на усадку.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я или читаю не так или не поняла. Как высота первого и второго этажа по 2.20, а конёк 3.25? Может это от пола второго этажа?
    Окна, двери, пол, потолок поставить, положить можно, но всё равно нужно даже зимний лес сначала просушить минимум год до начала топки. Влага есть в любом дереве, а поставив окна, двери и закупорив влагу внутри как высушить сруб?
    Может лучше обратиться к Гермесу? У него почти такой лес.
  8. sanchas
    sanchas
    sanchas
    Питер-Москва
    Я так понял, что речь идёт о бане в стройке 53?
  9. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Так вы покупатель или продавец?
    Металлические нагеля вас устраивают как кого и почему?
    Про главное преимущество такой бани хотелось бы поподробнее.
    Двойная парогидроизоляция для чего? Одинарной не хватает?
    Судя по описанию осадка срубу будет везде кроме парилки. Как вы этого добились? :)]
    А в целом повеселили.
  10. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Переславль-Залесский
    Поставить окна-двери можно. Только я не понял, как будет проходить усадка, если обшивают парилку осиновой вагонкой?
  11. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Если потом утеплять, обшивать, зачем тогда деревянные стены в 100мм?
    мало
    мало
    бред
    мало.
    про фундамент промолчу.
  12. ziz222
    ziz222
    ziz222
    Некоторое время назад я тоже хотел строиться "под ключ", почитал форум, почитал отзывы понял, откуда берётся эта минимальная цена, и понял что строиться надо как положено, а не как удобно продавцам.
  13. b}{p
    b}{p
    отец
    b}{p
    отец
    Скользящая обрешетка.
  14. masteroff
    masteroff
    masteroff
    Если вам нужна построенная баня в короткие сроки, лучше тогда рассмотрите вариант каркасной бани, а печь в комплекте это точно бред. Лично себе выбираю печь , так до сих пор не выбрал(глаза разбегаются).
  15. vol4ara
    vol4ara
    Андрей
    vol4ara
    Андрей
    Не знаю про такую, может плавающий маяк?
  16. ерема
    ерема
    ерема
    Это когда в вертикальной обрешетке под вагонку делается пропил, в который вкручиваются саморезы и сруб при усадке скользит по этим пропилам.
