Ушп под каркасник 8 на8 с гаражом и террасой
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем jeka10, 13.01.22.
  1. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Всем привет. Ушписты примите в свои ряды. Весной планирую делать ушп под каркасный домик 8 на 8 полутораэтажный с гаражом на одной плите и террасой. Тем перечитал кучу, в голове каша. Участок с небольшим уклоном, на 10 м. Примерно 15см.плодородка 15-20см. Дальше глина до 2м.прослойка песка и опять глина. Вода на глубине 10м.колодец сам копал. Представление такое. Снимаем плодородку и выравниваем в ноль песком с трамбовкой, дальше ушп. Можно ли обойтись без щебня, одним песком?
  2. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Фундамент вижу такой. Достаточно ли будет одного ребра по середине? Или нужно делать под каждую перегородку? На середину будет опираться стена первого и второго этажа, плюс стропиловка. Крыши гаража и террасы будут свои, привязанный к дому
  3. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Посмотрите может в отчетах
    найдете что то.
    https://www.forumhouse.ru/posts/4710953
    Может гараж и террасу
    термовставкой отделить
  4. jeka10
    jeka10
    jeka10
    С гаражом более менее понятно, планирую трубу в пол, с большим шагом. Котёл хочу в гараже поставить. Ребра жесткости под террасу делать или можно обойтись слоем эппс 100 сетка армирующая и плита 100мм.
  5. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Ребро жесткости обязательно делать 300мм шириной или можно 200мм внизу две арматуры на 12 и сверху две на12. Строение то по сути лёгкое.
  6. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Под ребра и под несущую стену пенопласт 35, под пол 25. Правильно?
  7. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...не видя фасадов и кровли ничего нельзя посоветовать
  8. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Каркас из доски 150х50 с перекрестным утеплением, обшитый сайдингом, крыша двухскатка.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    ...ну не хотите разговаривать, тогда просто скажу, что ребра в УШП надо делать везде, где есть несущие стены
  10. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Как такого проекта нет. Внутренняя отделка гипсокартон, местами вагонка.
  11. jeka10
    jeka10
    jeka10
    По трубам теплого пола millennium может кто подсказать, понятно что Китай. Есть у кого опыт использования?
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    А чем они привлекли ваше внимание?
  13. jeka10
    jeka10
    jeka10
    Ценник гуманный. И не весь же Китай у нас некачественный. Отзывов не нашёл, поэтому сдесь спецов и спрашиваю.
  14. jeka10
    jeka10
    jeka10
    По коллекторам. Какие то на 8 контуров стоят 18т.р какие-то 8т.р. Оба нержавейка. Разница так понимаю в качестве кранов, расходомеров? Есть кто пользуется дешёвые коллектора длительный срок?
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Здесь... Здание, Здоровье, Зги - пишется через *З*...:)]:|:
    Умнейшая учительница меня так учила...:close:
    Антонина Анатольевна Яблокова...:( г. Нарва... 65-68 год.
