Реконструкция электросети в доме (СНТ)
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем shuxer87, 11.01.22.
  1. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Форумчане, здравствуйте!
    Дачный дом в снт, электрику в нем прокладывали примерно лет 20 назад.
    В дом введен по воздуху какой то кабель (сечение не знаю), но он старый. Стоит автомат С16 и от него еще два автомата С16 на разные потребители (если быть точнее, то просто на разные части дома).
    С тех пор количество и мощность потребителей сильно выросло. Есть желание переделать электрику в доме. От сюда возникает ряд вопросов:
    1. Могу ли я для замены проводов к дому на СИП провода вызвать своего электрика, а не нанимать того, который всех подключает в в нашем СНТ?
    2. При использовании мощных энергоптребителей (примерно совокупно в районе 4 квт) вырубается автомат, я понимаю, что это происходит из-за установленного автомата на сравнительно небольшую мощность примерно 3.5 квт. Вопрос вот в чем, если будут заменены СИП провода на более мощные и установлен автомат на ввод более мощный, смогу ли я потреблять больше выделенных КВТ положенных на участок (сейчас на каждый участок выделено в районе 3.5 квт)?
    3. На какую мощность я смогу рассчитывать при выполнении вышеуказанного пункта?
    4. Какого ампеража выбирать автомат? От него уже будут пускаться автоматы под нужную нагрузку с распределением по потребителям.
  2. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    1. можете
    2 3 4 вопросы задавайте электрику снт или председателю. Состояние дел в электрохозяйстве конкретного снт знают только они.
  3. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Скорее всего нет. Потому что в старых СНТ со старыми линиями и подстанциями мощностей как правило не хватает. Независимо от того, что вы модернизируете в своём подключении.
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Да, но отключение сети надо согласовать с местным электриком или председателем.
    Нет. Или согласовывать с тем же председателем.
    3-4 зависит от переговоров по предыдущему пункту. Так-то вы хоть 30 кВт подключить можете... Но кто ж даст
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Внимание, правильный ответ!
    1. Можете. Но путь неверный.
    2. Не можете без согласования с СНТ, но это тоже путь неверный.
    3. Одна фаза - 5,5 кВт. Три фазы - 15 кВт, но не всё просто.
    4. Согласно ТУ, полученному в местной сетевой организации. Туда надо обратиться с заявкой на увеличение мощности. Согласия, и тем более участия председателя СНТ на это нынче не требуется.
  6. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Вы пишите, что путь не верный. А какой верный?
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Верный путь заключается в подаче заявки в сетевую организацию на увеличение мощности.
  8. shuxer87
    shuxer87
    shuxer87
    Я не понимаю, как они могут выделить мощность? Они же не будут всю новую линию тянуть до мен? Что мне мешает просто протянуть от линии до дома СИП 4х жильный нужного сечения?
  9. Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Вячеслав 30
    Апрелевка
    @shuxer87, это не Ваше дело, как они будут увеличивать мощность, если интересно курите правовой раздел.
    Подавайте заявку, а дальше будете разбираться дальше, после ответа сетевой компании.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Отсутствие разрешения от СНТ.
