Перекрытие подачи воздуха в ТТ
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Simply Man, 28.01.10.
  1. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Добрый день!
    Собираюсь делать СО по схеме ТТ+ТА. Вся автоматика в принципе ясна кроме одной вещи. Котел прогорел-нужно перекрыть проток воздуха по нему, иначе начнет греть улицу. Простейший вариант-датчик температуры на дымовую трубу и электропривод воздушной заслонки, температура трубы упала-заслонка закрылась. С приводом все ясно, а с датчиком-нет, никак не могу подобрать, какие будут варианты?
    Simply Man , 28.01.10
    #1 + Цитировать
  2. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если сделать контур ТТ-ТА с ЕЦ, и ТТ ниже ТА, то можно не перекрывать дымоход. Циркуляция прекратится, и остынет только ТТ, потери небольшие. Как вариант, если в одном уровне - обратный клапан, препятствующий обратной циркуляции и разряду ТА.
    С дымоходом - сам ломал голову, ничего что могу посоветовать не придумалось.
    Кот Ярослав , 28.01.10
    #2 + Цитировать
  3. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    В том-то и дело что с принудительной циркуляцией. Т.е. по идее-то в идеале отключение насоса котла + закрытие воздушной заслонки.
    #3 + Цитировать
  4. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    В таком случае я бы поставил два одинаковых термодатчика на воду - в ТТ и в ТА, логика следующая: как только температура в ТТ станет ниже чем ТА - насос выключается. Зажгли - САМ насос и включиться. Вот только воздушная заслонка сама не откроется, т.к. котел не разгорится, открывать перед розжигом вручную.
    #4 + Цитировать
