Подключение электричества от столба к дому по проекту
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Scanner, 28.01.10.
  1. Scanner
    Scanner
    Scanner
    День добрый
    После получения ТУ 5 кВА 220 нашел человека сделавшего проект и согласовавший его в сетях.
    Но проектная организаци не занимается мантажными работами, под ключ не получилось :(
    что есть в согласованном проекте меня не устраивает (в отвратном качестве прикладываю).
    Может кто скинет нормальную схему щита учета?
    А вменяемых монтажников, которые смогут сдать объект, посоветуете?
  2. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Тут вааще никакого качества:(
  3. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Суть в том, что есть генератор и автомат в щитке, но как я понимаю должен быть и ограничитель и второй двухполюсник...
    Еще для прокладки кабеля по столбу нужно варить из жележной полосы 25х4такие штуковины I-[] полка от столба 140мм.
    Может есть более "легкие" решения?
    P.S. Кому интересно, могу закинуть в личку в нормальном разрешении.
  4. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Обычно делается так. В щитке стоит вводной двухполюсный автомат, он же ограничитель мощности, за ним счетчик, с него ввод в дом , хотя я, и после счетчика бы поставил. Кабель по столбу можно притянуть пластиковыми стяжками, А вот на столбе, возле присоеденения к ЛЭП действительно нужна траверса из металла.
  5. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Мне бы согласовать потом, а то накручу стяжек :) Автомат до или после? После вроде обязательно?
    Электрик без лаборатории все подключит за 6000тр
    Акты я смогу купить по 3000тр
    Как потом действовать?
    Фирма за монтаж по согласованному проекту, с актами о выполненных работах и дальнейшим согласованиями просит больше 30 000 :mad:
    Электрики говорят в один голос об ограничители мощности на столбе до щитка... А у меня и щетчик заумный 203.2Т он и сам все должен уметь ограничивать.
  6. Kostya_J
    Kostya_J
    Kostya_J
    Москва, Московская область
    Он ограничивает только после счетчика (там встроенное реле стоит). До счетчика по ТУ тоже должны быть автоматы. А зачем Вам такой счетчик то понадобился? ) взяли бы 200.02
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Не по ТУ, а по ПУЭ.
    7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
