Два раздельных счетчика и бензогенератор
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Natura, 27.01.10.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Гость
    Уважаемы специалисты и форумчане,
    Выношу на суд общую схему разведения электропроводки в деревенском доме. Особенность – это два раздельных счетчика (то есть две семьи) и возможность в будущем подключать бензогенератор (один на всех) на случай отключения питания. В доме есть газовый котёл – если это важно.
    Прошу прокомментировать, нарисованную мною схему.
    Спасибо огромное.
    Картинка тут www.emoney.ru/electro.gif
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    А вы не думали поставить перекидные рубильники для переключения питания с сети на генератор.
  3. dogfly
    dogfly
    dogfly
    Пушкино
    Можно на контакторах реализовать задумку
    Скажем взять 2 контактора с 2НЗ и 2НР контактами после каждого счетчика. На управление пойдёт фаза от пром сети. Соответственно при пропадении сети оба контактора включатся параллельно на другую пару контактов идущих к генератору.
    Кстати, Natura, где схемку рисовали?
  4. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Так делать нельзя.Для коммутации сеть-генератор для исключения попадания напряжения генератора в сеть(вдруг там монтер провода подтягивает?) применяют только перекидные рубильники или автоматику АВР.
  5. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    У Вас система ТТ, поставте после счетчиков дублирующие селективное УЗО 100 мА S!
  6. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Вово! Когда лезу че-нить подтягивать - перед этим все корочу и заземляю нафик. А то были случаи... Кабель длинный - это конденсатор, а конденсатор знаете...
  7. KirillS
    KirillS
    KirillS
    Ни в коем случае так делать нельзя, обязательно поставить два перекидных переключателя, после каждого счетчика. А иначе есть вероятность что питание от столба и от гены встретятся вместе, и тогда гене хана.
    Схемку уже здесь приводил, кидаю ещё раз.
  8. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Можно так?
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    отличная схема!, возьму на вооружение, может пригодится.
    Единственное - что при питании дома от сети , даже при всех выключенных потребителях, будет незначительное потребление энергии за счет реле, удерживающего контакты в левом положении.
    Но этим можно пренебречь.
  10. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Можно, но лучше сертифицированные устройства АВР.Вам же спокойнее будет
  11. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    В паспорте на контактор (реле) есть ток потребления обмотки... Он мизерный поверьте!
    И дорОже!
  12. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Ну это как делать. Во первых в вашу схему нужно добавить реле контроля напряжения, которое будет отключать сеть при понижении допустим до 180 вольт, так как механическое реле будет отключатся на напряжении 160 и менее, а это не айс например для холодильника. Надо бы и поставить реле времени, для защиты схемы переключения от ложных срабатываний при кратковременных перепадах напряжения. Вопрос: где найти такое мощное реле, я думаю придется поставить четыре магнитных пускателя, что надежнее...
  13. galexy456
    galexy456
    galexy456
    Львов
    Я такое чудо делал одной нотариальной конторе, реле напряжения ставил, через него запитывалась обмотка контактора. Это же реле - таймер для защиты от ложных срабатываний.
    Контактор спокойно выдерживает 6-7кВт - проверено практически.
    Как делать - каждый себе сам решит.
    Кто подстанцию свою резервную поставит, а кто котактор и електронное реле контроля напряжения скрутит в маленьком щитке.
    Помнится нотариусу контактор и реле обошлись в районе $100 с работой.
    Ув. Natura!
    Посмотрев на схему Вашу, я понимаю что Вы будете переключать на генератор путем выключения вводного автомата и включения автомата генератора?
    Так не советую, рано или поздно забудете, перепутаете (вы или кто другой в нетрезвом виде :) ) и будет дым.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Гость
    Во-первых всем откликнувшимся огромное спасибо.
    Зияющая ошибка предложенной мною схемы - это раскрутка электросчетчика в обратную сторону при подключении генератора - www.emoney.ru/electro.gif (поселковые электровласти указали).
    Исправленная ситуация здесь - www.emoney.ru/electro2.gif
    Полезном следствием такой схемы (хотя на один автомат стало больше) является и то, что «вводной алюминий» в доме попадает сразу на автомат и более нигде с медью не сталкивается, далее одна медь.
    Относительно реверсивного рубильника - понимаю, что так безопаснее.
    Но сделаю пока с автоматами.
    Хочу, однако, спросить специалистов - даже если возникнет ситуация выключения двух сетей (столб и генератор) - разве диф. автоматы и УЗО на неё не отреагируют? То есть с их точки зрения, ведь возникнут не "непонятные" перетоки-утечки... ??
  15. Tishina
    Tishina
    Tishina
    А эти электровласти не рассказали вам, с какого испуга счетчик будет крутится в обратную сторону?
    Хотелось бы услышать их рассказ.:)]
