Генератор в котельной
Тема в разделе "Проектирование котельных", создана пользователем ras19, 27.01.10.
  1. ras19
    ras19
    ras19
    Возможно ли разместить генератор для резервного электроснабжения в помещении котельной в частном доме?
    В котельной планируется котел на солярке, а в отдаленной перспективе переход на газ.
    ras19 , 27.01.10
    #1 + Цитировать
  2. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Конечно реально, у заказчика видел, солидный такой генератор.Но и усадьба крутая, я там камин на улице строил ему.
    znahar , 27.01.10
    #2 + Цитировать
  3. ras19
    ras19
    ras19
    1.Меня больше беспокоит, то не запрещено ли такое размещение генератора в котельной какими либо нормами, чтобы при подкключении газа это не стало серьезной проблемой?
    ras19 , 29.01.10
    #3 + Цитировать
  4. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Тоже интересует этот вопрос... Есть ли какие либо ограничения? У тех, у кого я спрашивал - мнения расходятся. Кто говорит "ни в коем случае", а кто "никаких официальных запретов нет".
    Ну понятно, что нужно организовать отвод выхлопных газов и прочее, но интересуют именно потенциальные проблемы с газовщиками...
    Строить отдельное помещение для генератора на 3квт - слишком жирно...
    Fasterpast , 13.03.11
    #4 + Цитировать
  5. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    А кто Вас заставляет официально извещать их об этом?
    Конкретно монтажникам (исполнителям) "до лампочки", что у Вас там стоит.
    И что мешает, в случае надобности, вынести не денек-другой, генератор в любое другое помещение?
    Лодырь , 13.03.11
    #5 + Цитировать
  6. Fasterpast
    Fasterpast
    Fasterpast
    Да эт понятно всё... Но всегда нужно знать, что нарушаешь )
    Fasterpast , 14.03.11
    #6 + Цитировать
  7. ras19
    ras19
    ras19
    Хорошо, что через год началось обсуждение:)]
    Но я не стал рисковать и предусмотрел место для генератора в гараже.
    ras19 , 16.03.11
    #7 + Цитировать
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Експлуатацыя генераторов в помесчени запрещена. на тех с которыми приходилось работать. хонда бош .:hello:
    cantexnik , 16.03.11
    #8 + Цитировать
  9. squire
    squire
    squire
    Добрый день.
    А все-таки, где написано, что "запрещена"? И есть ли разница, какой тип генератора там будет установлен? Я вот планирую поставить в котельную газовый генератор, небольшой, на 1,5 кВт "для поддержки штанов". Его же можно рассматривать по большому счету, как любое газовое оборудование (типа, плита, там или бойлер), если он сертифицирован. Если его в проект включить и есть фирма, которая будет это все обслуживать. Я так понимаю газовщикам главное нужно, чтобы расход по кубам был в пределах разрешенной нормы. Все-таки 3 м-ца прошло с даты последнего поста, может кто может сказать вразумительное что-нибудь, без деклараций.
    squire , 22.06.11
    #9 + Цитировать
