Инфракрасные обогреватели (электрические) - 3
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем ashim1963, 24.11.21.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    такой:
  2. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Нет, не такой. Веранда открытая с трех сторон, к дому одной стороной. По пояс тоже закрыта.
    Веранда 2*3 но обогреть надо квадрата 2, сидящие люди вокруг обеденного стола.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да именно для описанного случая она и подходит
    А обогревателем на 1 квт вы сможете что то греть в указанном случае только на 0,5метрах :)
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Пойдет, но надо 2 шт.
  5. Бамбр97
    Бамбр97
    Бамбр97
    Лет 5 назад у подруги повесили в теплицу два Алмака по 700 Вт, до сих пор греют норм. В этом году себе внедрил в теплицу аналогичных размеров два Балу по 700. По ощущениям мощность раза в полтора ниже, про долговечность пока рано говорить
  6. Pavlon333
    Pavlon333
    Pavlon333
    Купил один на пробу. Примострячил на треногу от вентилятора, потому как если вешать на стену на веранде, то совсем далеко получается. Не пробовал еще вариант, повесить почти под самый потолок на стену прям над сидящими.
    Короче фигня. Греет только примерно на расстоянии 1 метра двух человек. До других не достает.
    Да и на треноге тоже такое себе. Лампы от вибрации думаю долго не проживут.
    Вариант, искать что-то под потолок, работающее на открытом воздухе или пробовать, как и писал вешать над сидящими на стену под потолок.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Про это и писал выше что мощность очень маленькая для веранд, можно конечно купить кучу и обвесить весь потолок или купить один нормальный :)
  8. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В комнате наверное нет такого движения воздуха как на улице?
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Это точно. Но комната втрое больше, а мощность на столько же меньше. И ветер ИК излучение не сдувает, но может охладить поверхности. Но не сильно. Включать надо заранее, хотя бы за полчаса. А не так - сели и включили.
  11. max-max
    max-max
    max-max
    Добрый день! Подскажите пожалуйста:
    Дача, общая площадь 48 кв. м.: три помещения - примерно по 15м. кв.
    НО высота потолков 3,4 метра. Планирую поставить в каждую комнату по одному потолочному ИК-обогревателю мощностью 1 кВт. (дом пока не очень утеплен - в процессе). Остановил выбор на марке "ИкоЛайн"
    Нужно ли, из-за высоты потолков, опустить их на подвесах? Если, да, то на какую высоту?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @max-max, отпустить на 3 метра. но все равно холодно будет
  13. max-max
    max-max
    max-max
    Почему холодно...
    Эти обогреватели будут в помощь кирпичной печке мощностью около 3-4 кВт.
    "Проблему" вижу в высоких потолках, полагаю что другие варианты обогревателей (не ИК) будут способствовать "уходу" тепла вверх. А у потолочных ИК "поток" направлен вниз
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    У них тоже есть приличная паразитная утечка тепла вверх. Разогрев до нормы очень долгий. Вот другой вариант.
  15. max-max
    max-max
    max-max
    @Dr Very, имеется в виду вариант с обогревателем Тимберк ТСН А3..? В описании к прибору не нашел в чем разница от Иколайна. От паразитной утечки вверх используется теплоизолятор (типа базальт картона) и отражатель.
