Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    1) Погуглите что такое L70, L70B50, это самый распространённый критерий долговечности (30% снижения потока).
    2) В Минэнерго США после вручения премии разработчикам гоняли лампы Philips L-prize с разнесённым люминофором, керамическим корпусом и светодиодами, получили в среднем у 20 шт 93% отдачи через 50 тыс. часов при температуре окр. среды 45°C. Но термоциклами их не мучили и цена одной была $40 за 10Вт/120В/940lm (~2011 год, CRI 93, 2700K).
    https://en.wikipedia.org/wiki/L_Prize#60W_Competition
    3) "This document provides the results of Cree’s IES LM-80-2008 (“LM-80”) testing on its LED components."
    6-14 тыс. часов они тестировали свои металлокерамические светодиоды серии XPG при высоких температурах корпуса, получили текущий и спрогнозировали будущий спад потока, рассчитали времена службы L70-L95 (т.е. от 70 до 95% остаток начального потока) свыше 72 тыс. часов.
  2. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Фигню не несем
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    А если еще узнать про коэффициент PF блока питания, который начинается от 0.98 и доходит до 0.5 (это тот коэффициент, который показывает кпд блока питания, тоесть при 20 ваттах нагрузки и pf 0.95, блок потребляет 21 ватт из сети, а при pf 0.5 уже 30 ватт) то у некоторых особо жадных и экономных товарищей может вообще отпасть желание включать свет)
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, это пиковые ватты, потери в проводах к блоку вырастут в основном, счётчик меньше 30Вт*ч насчитает за час.
    Точнее мощность_нагрузки/КПД_блока, pf (power factor) не участвует в расчёте.
    "Если, например, коэффициент мощности светодиодной лампы равен 0,5, то она потребляет в 2 раза больший ток, чем лампа накаливания той же мощности Р.
    Потери мощности на нагрев проводов сети пропорциональны квадрату тока:
    ΔP=І²*R
    Таким образом, при соsφPf=0,5 потери мощности в сети больше в 4 раза, чем при соsφPf=1. Кроме того, генераторы и трансформаторы будут загружены током в 2 раза больше, и в этом случае требуется примерно в 2 раза большее сечение проводов для обмоток."
    https://shine.ru/company/blog/chto-takoe-koeffitsient-moshchnosti/
    "Почему в нормативных документах требуется повышать коэффициент мощности?
    Потому что низкий коэффициент мощности свидетельствует о том, что при низкой потребляемой (и оплачиваемой по времени) активной мощности, ваша нагрузка потребляет бесплатную полную мощность, т. е. фактически вы «гоняете по сетям бесплатный ток», а сетям все равно бесплатный ток или платный — провода греются и даже перегорают, перегружаются трансформаторы и прочее.
    Например, известен случай: в одной Подмосковной теплице установили около тысячи КЛЛ на одну сеть — итог: выгорел нулевой провод (по нему при нормальных условиях и линейной нагрузке ток течь не должен вообще).
    Поэтому, кстати, стандарты МЭК (стандарт международной электротехнической комиссии) и ГОСТ, соответственно, особенно требовательны к лампам высокой мощности (более 25 Вт)."
  5. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Вот я и экономлю)
  6. bezumny
    bezumny
    bezumny
    А как соединить ШВВП 0.75 и медный одножильный 1.5квмм ? Клеммники не предлагать :). У меня есть: гильзы 2,4,6,10 ,обжимные клеммники которые обычно используются для преобразования ПВС в одножильный, паяльник.
    Ещё вопрос: трудно ли будет припаять ШВВП 0.75 к уже смонтированной ленте ?
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    А зачем их соединять? Ленту в контроллер, контроллер в бп, а в бп уже эти медные провода, все придумано за нас.
  8. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Затем что БП и контролер будут жить не под потолком, а в трёх метрах, вообще внизу где-то, от точки БП я уже прокинул 2 провода 1.5квмм одножильных к ленте
  9. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Кинул их на потолок и все. А так- соединять на клеммники 6 контактные да и все
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Спаять их с 1 жилкой, или стянуть обычным клеммником, или залудить и обжать гильзой.
    И Мягкий 0.75 паять проще чем жесткий 1.5 мм)
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    А чего клеммники не предлагать?
  12. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Как вариант, основной провод 1,5...5,0 мм2 паять к светодиодной ленте короткими проводками из мягкого тонкого МГТФ сечением 0,1...0,5 мм2 длиной 5...10 сантиметров. https://ru.wikipedia.org/wiki/МГТФ
    Такой провод выдерживает температуру до +200 С и большой рабочий ток, а сопротивление в общую сумму вносит ничтожное.
    Можно ещё использовать легкоплавкий припой из сплавов Розе или Вуда с температурой плавления
    80...120 С и паяльник с минимальным нагревом.
  13. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Потомучто у меня клеммники ассоциируется всегда с обязательной возможностью доступа, а в данном случае доступа не будет, поэтому нужен метод " на века ", я теперь склоняюсь к варианту лужение ШВВП и далее гильзование с 1.5квмм гильзами номер 2. Будет топчик. Осталось сделать .
  14. Ouroboros
    Ouroboros
    Ouroboros
    Челябинск
    Необслуживаемые соединения по ПУЭ допускается выполнять опрессовкой, сваркой или пайкой.
    Посмотрите по поиску "бандажная пайка соединений", способ вполне надёжный и практичный, особых материалов и инструмента не требует.
  15. muai2
    muai2
    muai2
    в чем смысл гильзования, когда паяльником уже все залудили? :faq:
