Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа - 2
Тема в разделе "Интерьерное освещение", создана пользователем dimon374, 11.12.21.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    и вот так выглядит ваш холодильник..только чтоб дешевле было...
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может варистор на входе съэкономили. Недавно где-то видел разбор средне-ценовой лампочки для Молдавии - там он был, синенький диск, который защищает схему от случайных всплесков перенапряжения.
    В дорогих лампах он всегда ставился. Как и в БП самозащита от перегрева, с уменьшением мощности от температуры.
  3. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если снова ковидный локдаун или "железный занавес" подвергнется доп. цементации?
  5. bezumny
    bezumny
    bezumny
    У меня получается конструкция подвесная, а провод думал вывести наружу и прямо в профиль угловой для ленты завести и там припаять, в случае с wago получится что они будут спрятаны в гкл потолке и доступа не будет к соединению. И сам смысл мне непонятен -тянешь от блока(+контролёра) к ленте 12в 20ватт два куска по 130см 1.5квмм а потом конце у ленты ты занижаешь сечение до сечения проводов ленты. Я не понимаю эту логику. Для меня так- должно быть одно сечение провода от точки до точки
  6. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я кстати всегла удивлялся людям, которые постоянно пьют пиво, вино или водку и постоянно за ними бегают в магаз и еще бывают постоянно у них ситуации, когда заканчивается и надо какой то нелегальный ночной магаз найти где продадут. Странные какие то, я купил водки и вина на 10 лет вперед, в районе 80 ящиков, пива тоже на 2 года вперед и все, зачем бегать то куда то постоянно. Надавно магазин лента закрывался, там вино ликвидировали в 3 раза дешевле, я скупил весь магаз, теперь оч много вина, буду делать в доме всякие инсталляции из бутылок этих и вместо декора и мебели использовать, 10 баров сделаю, плюс склад, все равно все не поместится. :um:
  7. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я вообще ни слова не понял, я покупаю 6 контактные клеммные колодки быстросъем, туда провода, потом просто штекерами соединяешь за секунду и все готово, ничего паять не надо.
  8. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Я делаю потолки из гпк такого плана, чтобы использовать их как полки, все туда внутрь класть и готово. Ну то есть обязательно чтобы ниши и разрывы были, если просто весь потолок гпк закрыть, то как туда подлезешь то потом.
  9. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Паяю хз, хорошо или нет. Ленту на ШВВП 0.5 или 0.75 паял, про 1.5 квмм пока не представляю как паять. А тут мне советуют " быстросьем", подозреваю что это wago, но у меня лента в угловом профиле. И снаружи конструкции по внешней стороне квадрата, ниш никаких нет. Вот боковушки пока ещё не дошил ГКЛ'ом и срочно встал вопрос что делать с двумя соединениями под ленту. Если на wago - то к ним должен быть доступ, а такой нет возможности.
    Впринципе, могу ещё заморочиться найти ШВВП 0.75 и соединить 1.5квмм и ШВВП 0.75 вот таким клеммником зажимным из набора и оставить соединение под гкл, а клиенте соответственно вывести ШВВП 0.75.
    Но я так и не увидел ответа на свой вопрос, все советуют вести " толстый " провод к ленте и делать расчеты какие-то по толщине этого повода, а потом его соединять с тонюсеньким проводочком который припаян к ленте от производителя. Где логика ? Это бредово звучит, тем более это электрика .
  10. Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    Dolbyatmos
    ниши обязательно должны быть, иначе как там что обслуживать, менять и так далее. По поводу проводов- я беру на али 6 жильные кабели по 10 или сколько надо метров, нормальные кабели, не слушай никого. Тут почти все в основном только картинки видели и на форумах переписываются. Я вообще от балды все всегда делал, все работает как часы уже 8 лет.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    тем самым избежали потерь напряжения в этом отрезке. хотя на таких токах и длинах можно было тянуть и 0,5-0,75
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    делаете так, чтоб кусок провода свободно утапливался в отверстие, припаиваете к ленте и прячете излишек в нишу, а при необходимости вытягиваете его.
  13. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Ну я вот себе тоже делал " от балды " ,но в потолках придумал такие " решетки " для доступа к блокам и соединениям wago. Здесь тупо делал 0.5 или 0.75 ШВВП без пайки и все соединения wago, лет 7 норм всё, а тут пару недель назад в этой теме написал сообщение про диодную ленту чего как, мне в ответ мол просто так нельзя делать надо по калькулятарам считать нужное сечение проводов, в итоге я данные скинул, а ответа так и не получил.
    Конкретно по тому месту что сегодня спрашивал - там никаких ниш не будет, я предлагал, сказали просто квадрат с отступом от стен в 20см и по по периметру профиль угловой с лентой направленной, так что там максимум что может быть - этот выходящие провода из квадрата и просверленное отверстие в угловом профиле и через него провод в профиль к ленте подключать, фишкам там точно места не будет. Вот на последнем фото угловой профиль с лентой, только здесь на фото 14ватт, а там будет 20ватт.
    А что за провод 6жильный? На рынках не продается ? Я с Али заказал сейчас коннекторы для ленты пластиковые, они как прищепки: соляной стороны защелкиваешь на ленте, с другой стороны защелкиваешь провод или ленту
  14. bezumny
    bezumny
    bezumny
    Я неправильно написал. Извиняюсь. Квадрат со сторонами 130 см, соотвественно два куска ленты по 2.6 м, тяну от блока два кабеля 1.5квмм, метра 2 от блока питания получается до ленты. Ну и соотвественно, один кабель 1.5квмм на первый кусок 2.6м ленты, второй 1.5квмм на второй кусок 2.6м ленты. как-то так
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А что мешает посадить все 5.2 метра на один провод1.5 мм повесить?
